Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
Stand das Auto ein halbes Jahr oder wurde das auch mal bewegt?
Hat der Wagen einen Kat? Wenn ja,wird der wohl auch zusitzen. Vermutest Du einen Zusammenhang zwischen längeren Standzeit und Kat zu ? Und : Bei Kat ja - wohl zu ? wegen der verminderten Leistung?
Ciao Markus ex 130er
Posts: 14,375 Likes: 29
Posts: 14,375 Likes: 29 |
Vermutest Du einen Zusammenhang zwischen längeren Standzeit und Kat zu ? Nein,das bezog sich auf die Aussage,dass der K&N seit einem halben Jahr,ungereinigt im Auto hängt und noch sauber wäre. Bei täglicher Nutzung kannst du das vergessen. Und : Bei Kat ja - wohl zu ? wegen der verminderten Leistung? Ja.
Posts: 772 Likes: 3
Frag eben so dumm, weil ich auch mit etwas verminderter (Auto)Leistung lebe.
Könnte aber an einer anderen (schwächeren) Einstellung der neuen ESP liegen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
dann lass die esp doch richtig einstellen. geht ratz-fatz
Posts: 772 Likes: 3
..ich könnt ja jetzt jammern, aber es ist einfach der faul gestresste innerliche Schweinehund der sich nicht dazu aufrafft. Zudem erklärte mir der Boschh-Classic Dienst, die is so i.O. eingestellt.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Zudem erklärte mir der Boschh-Classic Dienst, die is so i.O. eingestellt. vergiss es. die sagen auch das die pumpe zum einstellen ausgebaut werden muss..... nicht korrekt eingestellte pumpe ist bäh.
Posts: 340 |
Beim Tausch des Wasserkühlers hatsch ja auch den Ladeluft Kühler draußen. (Der zwar nicht so zerbröselt ist wie mein WK, aber wohl auch nimmer der beste ist. Wat ich hier gefunden hab, hat mich etwas.... sagen wir erschüttert. Abgesehen davon das dem Teil total verölt ist, habsch beim Reinigen des selben plötzlich die Reste von nem... ? Keine Ahnung Papiertuch oder sowat gefunden. Kam Klümpchenweise beim Ausspülen mit heraus. Wird sich wohl schon nen paar Jahre da drin befinden, weil ich mir etz nicht vorstellen kann wie der dat ansaugen kann. Mussich wohl jemand beim lezten Service drin vergessen haben !?!
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Zudem erklärte mir der Boschh-Classic Dienst, die is so i.O. eingestellt. vergiss es. die sagen auch das die pumpe zum einstellen ausgebaut werden muss..... Was ja auch korrekt ist. Die Pumpe wird bei Bosch auf dem Prüfstand in jeder Betriebart geprüft und nachkorrigiert, sofern erforderlich. Also auch im Startverhalten, im Schiebebetrieb usw. Das geht garantiert nicht im eingebauten Zustand. Entweder das große Programm, oder garnicht.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
startverhalten hat jetzt nicht so was mit leistungsverlust zu tun, verhalten im schiebebetrieb auch nicht wirklich. also wird primär der max. hub geprüft und ggf. eingestellt. und das geht sehr wohl im eingebauten zustand Entweder das große Programm, oder garnicht. quatsch.
kein zweiter
kein zweiter
Ladedruck vor LLK abgelesen / referenziert? Dann mag dies schon die komplette Erklärung gewesen sein.
2 members (Matti, 1 unsichtbar),
595
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
