Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
Mich interressietr auch kein Wastgatebegrenzungsdruck, sondern der, der den Kölbelchenhub hilft sich zwangs zu befüllen
Ciao Markus ex 130er
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
willst du damit sagen das direkt hinter dem verdichter ein anderer druck herrscht als hinter dem ladeluftkühler resp. vor dem einlassventil?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
willst du damit sagen das direkt hinter dem verdichter ein anderer druck herrscht als hinter dem ladeluftkühler resp. vor dem einlassventil? Klingt so als wolle er das sagen
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
latürnich gehört er dort gemessen, ist bei mir auch so gelöst, aber die MEISTEN zweigens eben an der leitung vom lader zur esp ab. Der zu messende Druck wird am T-Stück des Laderausganges definiert. Dadrauf regelt das Wastegate, und auch die ESP. Was als Differenzdruck am Wärmetauscher verloren geht intressiert kein Schwein. Das haben die Entwickler mal ausgerechnet und berücksichtigt. Will man dem Motörchen Flügel verleihen, dann sieht anders aus.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
willst du damit sagen das direkt hinter dem verdichter ein anderer druck herrscht als hinter dem ladeluftkühler resp. vor dem einlassventil? davon bin ich überzeugt. leitungssystem, richtungsänderungen und ladeluftkühlerkühler verursachen einen druckverlust. sonst könnte man den leitungsqerschnitt ja auch kleiner ausführen. aber darum gehts auch garnicht. mit dem präzise ermittelten druck können wir nichts anfangen. viel wichtiger ist eine plötzliche abweichung vom betriebsüblichen wert, weist sie doch auf eine veränderung im drucksystem hin. abgerutschter oder zerfledderter schlauch, gerissener kühler, oder eben papierfetzen im llk können so erkannt werden. Der zu messende Druck wird am T-Stück des Laderausganges definiert. Was als Differenzdruck am Wärmetauscher verloren geht intressiert kein Schwein. Das haben die Entwickler mal ausgerechnet und berücksichtig mit diesem setup erkennt man allenfalls ein hängendes wastegate oder einen defekten lader.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
das weiß ich. weil es stimmt.... ------------------ Was als Differenzdruck am Wärmetauscher verloren geht intressiert kein Schwein. das glaubst auch nur du.
Posts: 772 Likes: 3
willst du damit sagen das direkt hinter dem verdichter ein anderer druck herrscht als hinter dem ladeluftkühler resp. vor dem einlassventil? Klingt so als wolle er das sagen  Anfänglich ein Lader der auf max 1bar regelt. Dann ein LLK der, sagen wir mal zugesetzt ist z.B mit Ölschmodder (von einem siffendem Turboladerlager) oder eben Papierfetzen. Und hinten eine Luftentnahme die eben gleich geblieben ist. Nix anderes als eine Drossel/Druckminderer(im oberen Fall natürlich nicht geregelt, nur gesteuert  )wie in jedem Pneumatikkreis. Wollte ich also sagen.
Posts: 340 |
Ähhh jo. Dann werd´sch wohl ma mein Entnahmeschläuchlein für dat Turbo Luft Schätz Eisen wo anders anhängen :-)
Wat die Papierfetzen anging, habsch dat Teil mitm Kärcher + Druckluft bearbeitet..... Bissich nix mehr kam.
=> Aber irgendwann... wenn Allisport wieder billige Teile liefern kann..... wirds wohl eh nen neuen Kühler geben.
Bis dato wird dat dinges schon noch halten.
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
2 members (Matti, 1 unsichtbar),
595
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
