#457571 28/07/2011 20:32
didi_66 Offline OP
Hallo G-Meinde,
gibt es für den 460er mit OM617A und 5-Gang Schaltgetriebe eine Kupplung die verstärkt ist? Wenn ja, wer stellt die Kupplung her?
Danke für die Hilfe
Didi
300 GD hat 228mm
Man kann Umbauen auf 280GE 240mm
Schwungscheibe muß dann vom 280ge sein , diese ist viel leichter als die vom 300Gd (Schwungmasse)
Folge unrunderer Leerlauf aber zu ertragen.
Für den Wettbewerb;
Besser Sintermetallkupplung wie z,b Unimog
Heutzutage leicht zu bekommen als Sonderanfertigung
Einfachste und billigste Lösung
Schau mal hier :
http://www.performance-kupplung.de/...pplung-sonderanfertigungen-umbauten.html
Mfg Werner
Hallo Didi,
es gibt auch von Sachs aus dem Motorsport eine verstärkte 228er Kupplung, die hatte ich bei meinem Umbau damals eingebaut. Würde ich aber nicht wieder machen, die Kupplung ging damit naturgemäß sauschwer.
Und funktionieren tut es auch mit der normalen 300GD-Kuplung, jedenfalls bei mir.
20,166,353 Hertha`s Pinte
7,954,530 Pier 18
3,750,910 Auf`m Keller
3,680,106 Musik-Empfehlungen
2,713,414 Neue Kfz-Steuer
2,663,108 Alte Möhren ...
0 members (), 297 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
