Posts: 111 |
Hallo G-Meinde,
gibt es für den 460er mit OM617A und 5-Gang Schaltgetriebe eine Kupplung die verstärkt ist? Wenn ja, wer stellt die Kupplung her?
Danke für die Hilfe
Didi
Posts: 132 |
Hallo 300 GD hat 228mm Man kann Umbauen auf 280GE 240mm Schwungscheibe muß dann vom 280ge sein , diese ist viel leichter als die vom 300Gd (Schwungmasse) Folge unrunderer Leerlauf aber zu ertragen. Für den Wettbewerb; Besser Sintermetallkupplung wie z,b Unimog Heutzutage leicht zu bekommen als Sonderanfertigung Einfachste und billigste Lösung Schau mal hier : http://www.performance-kupplung.de/...pplung-sonderanfertigungen-umbauten.htmlMfg Werner
Posts: 26,662 Likes: 182
Posts: 26,662 Likes: 182 |
Hallo Didi,
es gibt auch von Sachs aus dem Motorsport eine verstärkte 228er Kupplung, die hatte ich bei meinem Umbau damals eingebaut. Würde ich aber nicht wieder machen, die Kupplung ging damit naturgemäß sauschwer.
Und funktionieren tut es auch mit der normalen 300GD-Kuplung, jedenfalls bei mir.
300
Topics44,428
Posts675,927
Members10,124
