C
C Offline
Im fahren is es möglich von 2N nach 4N zu gehen, aber wenn ich das versuche aus Stillstand, passiert nichts: ich habe dann keinen Vortrieb, alle Gänge sind dann ausgeschaltet. Stimmt das?
Mein Reparaturhandbuch schreibt nichts darüber...
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Auf "F" hast Du nicht versehentlich geschaltet?
Müsste man ja eigentlich sehen...
Grüße: Matti
laanger 4x4
laanger 4x4
kann auch sein, dass das Schaltgestänge Spiel hat
und das Verteilergetriebe dann auf F geht??
(und bei meinem Fahrzeug lässt sich das Verteilergetriebe
auch leichter schalten wenn es ganz leicht in Bewegung ist)
gruß
herbert
C
C Offline
Original geschrieben von Matti
Hi!
Grüße: Matti
Nicht wenn ich die Angezeige am Schalthebel beobachte, könnte aber sein das die Steuerstangen nicht mehr ganz richtig eingesteld sind. Werde mal nachschauen: er sollte also auch aus Stillstand gehen, dann weiß ich wenn es wieder richtig funktioniert.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ich brauch den Allrad selten, und so habe irgendwann festgestellt, daß es sinnvoll ist, den Schalthebel mehrmals über den ganzen Weg zu betätigen (bei getretener Kupplung).
Danach werden dann Einraststellen fühlbar, der Schalthebel steht aber nicht immer exakt (aber auch nicht viel daneben) auf der Markierung.
Also schalte ich "nach Gefühl", und dann geht's auch sauber.
C
C Offline
Gelöst! Habe die Steuerstangen gemessen und erneut eingestellt. Jetzt funktioniert es wieder.
Muß jetzt auch auf gefühl den Hebel ganz durchdrücken nach 4N und dann etwas zurück nehmen bis das Kontrolleucht an geht.
magnum
magnum
Innerdeutsches Ausland
20,708,416 Hertha`s Pinte
8,164,112 Pier 18
3,890,003 Auf`m Keller
3,842,553 Musik-Empfehlungen
2,847,738 Neue Kfz-Steuer
2,814,521 Alte Möhren ...
0 members (), 381 guests, and 0 robots.
SeppR 1
mikepiller
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,800
Members10,161
