Posts: 53 |
Also: ein Problem gelöst, jetzt weiter mit dem nächsten  Es soll Oktober für halbes Jahr losgehen in Süd-Amerika: daher mal sicher sein das alles gut funktioniert. Wenn ich jetzt den Schüssel drehe springt er manchmal normal an und manchmal dreht nur den Anlasser und springt er nicht an. Alle Lichten am Armatur sind aus. In letzten fall vermute ich das die Magnete an der Dieselpumpe auch nicht funktioniert wenn die Lichten am Armatur aus sind, stimmt das? Ich vermute ein neues Zündschloß werde die Lösung sein. Jemand eine andere Idee?
Posts: 572 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 572 Likes: 4 |
Hallo Du vermutest richtig - wahrscheinlich ist es defekt aber du kannst das ganz einfach überprüfen das Zünschloss ist gleich neben der Lenksäule mit 2 Flachsteckerblöcken angeschlossen das Kabel 7777 bringt die Spannung direkt von der Batterie das Kabel 1187 schaltet durch wenn Du das Zünschloss auf Stellung ein bringst --> wenn Du diese beiden Kabel verbindest müssten deine Lämpchen leuchten. dann gibt es noch Kabel 8850 --> das schaltet Verbraucher während des Startvorganges ab und Kabel 8888 --> das schaltet den Magnetschalter vom Starter ein
ich ärgere mich auch gerade mit einem defekten Zündschloss herum :-) gruss herbert
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Corne,
Kontrollier die flachstecher die sind im nahe des kontaktschloss. Es komt hier ofter zum schlechten kontakt. Wim
Posts: 929 |
Ein ähnliches Problem hatte ich auch: Schlüssel gedreht, alle Lampen an, Anlasser dreht nicht. Zündschloss ausgebaut, tote Fliegen und übrigen Dreck entfernt, mit Kontakspray geflutet - funzt wieder !
Gruß Michel
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
