Freier Name
Freier Name
Posts: 612 |
Sind das die Radlager? Das Spiel ist bei allen vier Reifen gleich. Irgendwelche Ideen??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruss Tomas ________ |[_][_][_\\____ |__--______--_] ~'(o)'------'(o)'
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Posts: 549 |
Hast Du zufaellig in letzter Zeit Deine Federn vorne getauscht? Kann schon mal klappern. Falls Du tatsaechlich an den Federn gearbeitet hast, probier mal die Enden der Federn mit Tape abzudaempfen. Es gibt auch Gummiummantelungen fuer die Enden der Federn.
Fuchs
Posts: 2,252 |
Habe ich auch, seitdem die hinteren Federn vom 90er vorne drin sind,......... klingt scheixxe, ist aber nicht schlimm,....
Freier Name
Freier Name
Posts: 612 |
Nee an den Federn ist nix gemacht worden. Das Geräusch kommt aus der Gegend des linken Vorderrades und nur wenn ich eine rechts Kurve fahre. Bei links Kurven hört man nix. Da fällt mir noch ein, kann das vielleicht auch von den Bremsen kommen. Die Beläge sind schon ziemlich am Ende???
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Posts: 647 |
Moin Thomas, nimm mal die Räder ab und schau Dir das "Bremsscheibenabdeckblech" genau an.
Evtl. schleift das Blech in Kurven an der Bremsscheibe, oder Du hast Dreck/Steinchen zwischen dem Blech und der Scheibe...
Wenn Radlager ein metallisch klirrendes Geräusch machen, dann würdest Du mit dem Wagen nicht mehr fahren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Grüße Marcus
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
Freier Name
Freier Name
Posts: 612 |
An die Bleche habe ich auch schon gedacht, war aber der Meinung diese weit genug wegebogen zu haben da sich immer Dreck dazwischen angesammelt hat welcher nicht raus ging und nur geschliffen hat. Werde dies mal genauer untersuchen. Danke für den/die Tipps!
Posts: 1 |
Hi Scooter, probiere doch mal das Abdeckblech der Bremsscheibe in der unteren Hälfte leicht zu verbiegen. Ich hatte das gleiche Problem. Nu isses wech!
Gruß HGButNT
Posts: 869 |
Das Spiel ist bei allen vier Reifen gleich. Was für ein Spiel? Die Räder (Radlager) sollen kein spürbahres Spiel haben... fang erst mal damit an Gruss JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Freier Name
Freier Name
Posts: 612 |
Naja halt eben ein wenig spiel wenn ich am Reifen rüttel. Ausserdem hatte ich letzten Monat TÜV und dort haben die den auf der Rüttelplatte ganz schön rangenommen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> Tüv ohne Mängel. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Posts: 647 |
Spiel, wenn Du am Reifen wackelst? Nimm mal den Wagen hoch, lass den Reifen dran und wackel dann mal. In horizontaler und in vertikaler Line....
Marcus
1 members (1 invisible),
377
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
