Page 4 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Original geschrieben von ranx
Eiskalt erwischt ...
Schieb es einfach auf den Winter diesen Sommer und laß uns weiter nach einer Lösung suchen. grin
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Die lösung ist doch nun schon mehrfach genannt. Und sogar eine wie ich finde sehr praktische Lösung.
Den Zierkies an Selbstabholer verschenken und neuen gebrochenen Kies bestellen.
da hast du keine Arbeit mit den lächerlichen 3 to(gute 1,5m³) Mülltonnenkies und bekommst deinen Kiesweg trotzdem klugscheisser
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Ich sehe es mal als "eine" aber noch nicht als "die" Lösung. moin
Hotter Turntabletänzer
Was ist den unter dem Kies?
sonst mach doch die Schicht dünner und Du hast mehr kies für den Teich
Ich habe kies bei mir mit einer rüttelplatte in den Untergrund gedrückt und dann im oberen Bereich noch einen Flies eingebaut damit es etwas hält ist aber auch so um die 20mm Körnung gewesen und darüber dann einen Aufbau da rutscht nichts mehr weg und das Wasser läuft prima ab
Cornelius
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Mh, das klingt nach einem guten Ansatz. smile Das könnte ich mal in einer Ecke probieren.
Hallo Olli
wenn Du es vernünftig haben willst musst Du Cornelius Ansatz aufnehmen. Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben als die Perlkiesschicht dünner zu machen. Heißt Perlkies raus seitlich auf dem Rasen lagern und den Unterbau erhöhen so das nachher nur 3 bis max 5cm Kies draufpassen. Dann sinkst Du nicht mehr so tief ein bzw. läufst nicht mehr so eierig. Wenn Du es 100%ig fest haben möchtest müsstest Du den Perlkies mit Kunstharz binden
gugsdu http://www.ravello.de/home.php
was aber irgendwie nicht so zum Rest Deines Gartens passen würde wie ich finde, dann lieber den Kies lose lassen smile
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
das ist der ,,job,, des kiesweges sich nicht verdichten zu lassen weil
kieswege an und fürsich eigentlich immer locker sein sollen........
ich kenn zumindest keine festen kieswege..........
und wenn doch sind es waschbetonplatten ...........
coffee
http://www.derkleinegarten.de/wegebau-kiesweg-anlegen-kiesterrasse-splitt-oder-kies.htm
da steht wie manns macht...ahnung davon hab ich auch nicht.... whistle2
rofl
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
ich überlege gerade, woraus die nicht befestigten Wege in Skandinavien oft bestehen. Das ist auch ein Sand/Kies-Gemisch, wird aber bretthart, härter als die hier gängigen Sandsorten.
ich habe bei mir auch mit lehmhaltigen Sand einen Bereich begradigt. Nur Grassamen und Regen.
Ist hart und wird befahren und hält
mfg
Manfred
ab heute ohne
ab heute ohne
... woraus die nicht befestigten Wege in Skandinavien oft bestehen ...
Ich habe was mit "hydraulisch gebundene Wegdecke" im Hinterkopf. Da ist die Partikelgrößenverteilung so, dass sich das gesamte Porenvolumen zusetzt. Handelsname ist z.B. Sabalith oder so ähnlich.
Jetzt wieder mit!
Katja
Katja
Brühl, NRW
20,506,190 Hertha`s Pinte
8,087,318 Pier 18
3,834,880 Auf`m Keller
3,772,616 Musik-Empfehlungen
2,790,936 Neue Kfz-Steuer
2,751,546 Alte Möhren ...
0 members (), 130 guests, and 0 robots.
DaPo 7
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,869
Topics44,462
Posts676,429
Members10,140
