Posts: 26,396 Likes: 138
Posts: 26,396 Likes: 138 |
Partikelgrößen ist das Eine, aber das Zeug muß auch etwas 'pappig' sein.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Wird es auch weil mans mit Wasser verdichtet. das schwemmt die einzelnen Steingroessen in die Fugen. Desweiteren duerften das alles gbrochene Steinchen sein, da verkantet dann alles richtig. Wenn mich nicht alles taeuscht, sind manchmal noch lehm/kalkhaltige Bestandteile bei, je nachdem wos herkommt. Rundkies kriegt man nicht fest, wurde schon gesagt, weitere Loesung waere den Rundkies nochmal komplett abzuziehen/glattmachen. Anschliessend holt man sich Fugensand und mixt den mit Zement. gleichmaessig aufstreuen und anschliessend nur mit "Regen" einspuelen. Wie Du den Regen machst is egal, darf hlt nur kein Wasserstrahl sein. Dabei hauste soviel Wasser drauf, bis die obere Rundkiesschicht sauber gewaschen ist. Anschliessend heisst es beten, dass der Zementsand in der Lage ist, ein Wegrollen der oberen Kiesel zu minimieren. Ziel der Aktion ist, etwa 2-3 cm unter der Oberschicht eine stabilere Tragschicht herzustellen. Das ist mal ne Spontanidee fuer faule, nicht auswechseln wollende Leute. Da ich mit dem Murks mehr oder weniger zu tun habe, wiedermal, waere es sogar etwas was ich im eigenen Garten machen wuerde wenn Faulheit siegt. Und in meinem Garten mach ich nich alles was gemeinhin als "hingepfuscht" bezeichnet wird
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Plan A: Cornelius´Ansatz Plan B: Gorlis Ansatz
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 7,596 |
Zwei Teiche ausheben....da den Kies rein und warten bis unrunder Kies zu bekommen ist...
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
ich überlege gerade, woraus die nicht befestigten Wege in Skandinavien oft bestehen. Das ist auch ein Sand/Kies-Gemisch, wird aber bretthart, härter als die hier gängigen Sandsorten. HGT Top Material fuer Waldwege, Baustrassen, Dorfstrassen, Unterbau etc.
Posts: 8,679 |
Oliver, danke für den Thread, bewahrt mich vor Unheil! Ich würde die "Einschlämmmethode" auch probieren...
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Oliver, danke für den Thread, bewahrt mich vor Unheil! ... Komm doch mal auf einen Probelauf rum. Vielleicht gefällt dir der Entengang auf Kies ja.
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Ja, die Einschlämm-Methode seh ich auch als einzigste eventuelle Möglichkeit, da ein bisschen Halt reinzubekommen. Alternativ eben noch die Dicke sehr stark verringern, damit der Entengang ein Ende findet
Live aus Saransk in Russland
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Alternativ eben noch die Dicke sehr stark verringern, Genau da liegt das problem. Der Kies ansich ist o.k., aber eben nur in einer dünnen Schicht.
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Ja, ansonsten rollt der Kram zu sehr, ist klar. Da das ein Rundkorn ist, kann man da auch nichts verdichten. Man kann es wirklich nur verfestigen....mit eine Zementschlämme z.B.
4 members (user108, SeppR, Padane, 1 unsichtbar),
598
Themen44,273
Posts671,971
