Rating: 3
Page 6 of 36 1 2 … 4 5 6 7 8 … 35 36
Original geschrieben von ManfredS
Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen den Beschuldigten ist wegen anderer Straftaten bereits ein Verfahten anhängig.
Neben der in jener Sache zu erwartenden Strafe fällt die Strafe, zu der die Verfolgung
der von Ihnen angezeigten Taten führen kann, nicht beträchtlich ins Gewicht,zumal im Falle
einer weiteren Verurteilung eine nicht oder nur unwesentlich höhere Gesamtstrafe
zu bilden wäre.
In einem solchen Falle sieht das Gesetz vor.......... von einer Klage abzusehen.
Hochachtungsvoll
Vor einigen Jahren haben sie hinter unserem Haus einen 20J.(?) Stäuber im Beisein seiner Freundin oder auch Ex. vom Täter genannt:
nackt ausgezogen
verprügelt
in unsere Brennsesseln geworfen
sein PKW fahruntüchtig gemacht
Das kommende Schreiben sah genau so aus.
(Ich werde dem Hausfrieden zu liebe nicht sagen das der Täter aus der ehem. GUS kam und wieder mal eine Bewährungsstrafe erhielt....allerdings seine erste am Landgericht)
Original geschrieben von Milo
Wäre eine ausgepolsterte Fallgrube eine Option ???
Nur bis 30cm Tiefe hihihi
Die Verhältnismäßigkeit der Mittel muß gewahrt werden !
Pech ist es jedoch wenn du etwas Bastelst/ Baust an dem sich dann jemand verletzt weil er den abgesperrten Bereich mit Vorsatz betreten hat.
Original geschrieben von DaPo
Was sagt eigentlich Deine Versicherung zu dem Spaß?
Das werd ich morgen erfahren, Freitag war da nur eine Vertretung der Vertretung.
lass mich raten - die Sicherheitsvorkehrungen waren nicht ausreichend bzw. nicht wie gefordert, darum können wir Kostenübernahme nur in folgender Höhe . . . . . .
Sigi_H
Sigi_H
@ DaPo
Um mal wieder was konstruktives zu schreiben:
hat Dir der Link mit der CS-Gas Anlage nun eigentlich was genützt?
Du hast ausserdem noch kein Wort drüber verloren, ob Du Hilfe brauchst. Ich werde dir die zwar aus Zürich sicher nicht direkt leisten können, aber vielleicht lässt sich ja was organisieren. Also, spuck aus.
Sigi
Jägerin des verlorenen Ohms
daumenhoch
Grüße hexchen hexe
Original geschrieben von Sigi_H
@ DaPo
Ja, hat was genützt. Für's Büro sehr gut, für die Werkstatt eher unbrauchbar, da zu klein (bzw. Werkstatt zu groß/voluminös, da wirkt das nicht mehr so richtig.
Hab die Idee aber im Hinterkopf, rechtlich scheint es ja Ok zu sein.
Ich hatte in nem anderen Fred zu tun... wink
Wenn ich was brauch, melde ich mich. Danke für das Angebot. smile
Sigi_H
Sigi_H
Hatte da noch ne Idee zum Alarmsystem.
Ich kann mir vorstellen, das solche Einbrecher ja recht abgebrüht sind. Licht und Lärm behindern die wohl in so einer abgelegenen Gegend nicht wirklich.
Was aber, wenn man ihnen die Arbeit ungemütlich macht?
Im einfachsten Fall kann man sie ordentlich mit Wasser bespritzen, auch mit hohem Druck. In nassen Klamotten ist man schon behindert. Noch behinderter ist man wohl, wenn im Wasser auch noch was drin ist. Geruchsstoffe wie Buttersäure. Markierungsstoffe wie Farbe oder Silbernitrat. Vielleicht auch irgendwas klebriges.
Das würde die Diebe markieren und evtl. vieleicht auch das Diebesgut unverkäuflich machen. Die Spritzanlage sollte so angebracht sein, dass sie vor den Fenstern und Türen nach draussen spritzt, damit Du Dir nicht die eigene Bude versaust. Spritzdüsen, die einfach nur durch die Wand in 2.5m Höhe schauen lassen sich auch nicht so leicht abdecken.
Ich denke mal, Du hast nicht allzuviele Einstiegsmöglichkeiten für die Diebe und insofern wäre es nicht so schwer die Türen und Fenster zu verrohren und mit irgendwas zu spritzen.
Als Auslöser könnte ich mir Glasbruch- oder Rüttelsensoren oder Lichtschranken innen an Türen und Fenstern vorstellen, damit nicht jede Katze geduscht wird.
Wieviel von dem zeug willst du verspritzen ? Und wann genau ?
Buttersäure ist eine ganz schlechte Idee, dann kannst du nämlich die Sachen die sie mitnehmen wollten
und dann doch stehen lassen haben weg schmeißen. Und den Boden wo die Suppe drauf gelaufen ist kannst du auch entsorgen.
Das lässt sich so leicht nicht mehr abwaschen whistle2
Sigi_H
Sigi_H
könnte mir vorstellen, dass es ein chemisches Gegenmittelchen zur Buttersäure gibt. War auch nur ein Vorschlag.
Besser ist natürlich, man nutzt was, für das man selbst den Antistink gleich zur Hand hat.
Ansonsten würde ich das Ding spritzen lassen, wenn der Glasbruchmelder angeschlagen hat UND ein IR-Sensor sagt, das da einer steht. Sobald der IR nix mehr sieht hörts wieder auf.
Das Problem ist, dass man sich bei allen solchen Methoden selber auch ein wenig schädigt .. aber ich fürchte "wasch mich, aber mach mich nicht nass" gibts da leider nicht.
Zum Schluss geht man immer das Risiko ein, dass einem die Säcke vor Wut die Bude abbrennen, wenn man sie erfolgreich am Diebstahl gehindert hat.
Nein, überhaupt nicht.
etwa so?
link
Buttersäure ist zwar effektiv, aber etwas ZU effektiv. Silbernitrat ist nicht schlecht.
An Wasser hab ich auch schon mal gadacht, aber im Sommer freuen die sich eher noch.
glaube nicht, daß das was bringt. Die haben genug Zeit zum Reinigen.
Für Rundumschutz wären das recht viele Düsen, aber zumindest an den Durchgangsstellen wäre das eine Überlegung wert.
doch, leider. Das ist ein großes Problem, praktisch rund um die Halle herum verläuft ein Lichtband (Drahtglas), das ist ein großer Schwachpunkt.
bei Lichtschranken innen bringen aber die Abwehrmaßnahmen außen nicht viel...
kahler
kahler
Kahl, woher auch sonst
20,913,203 Hertha`s Pinte
8,212,844 Pier 18
3,916,778 Auf`m Keller
3,894,215 Musik-Empfehlungen
2,892,527 Neue Kfz-Steuer
2,875,006 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 1,385 guests, and 0 robots.
FrankM
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,097
Members10,201
