Page 1 of 7 1 2 3 4 5 6 7
#459812 12/08/2011 11:51
moin,
ich habe jetzt mal Angefangen, so wie ich gerade passendes Material oder Geld zum Erwerb weiter benötigten Materials habe geht es weiter...
Das U-Eisen ist ein Teil eines Bootsanhängers den ich jetzt erst mal anderweitig nutzen werde.
Auf länge gebracht, die Schweißnähte und Hefter der Anhängerkonstruktion abgeschliffen
und im Bereich der neuen Verbindungen die Walzhaut runter genommen
[Linked Image von img834.imageshack.us]
Mit Schraubzwingen das ganze fixiert und die Winkligkeit durch messen über die Diagonale überprüft und dann geheftet
[Linked Image von img824.imageshack.us]
Hier die erst Überprüfung, vom Maß nehmen der Bauteile zur Zeichnung/Konstruktion und der Herstellung
[Linked Image von img13.imageshack.us]
passt!
Eckdaten:
Blattdurchmesser bis 700 mm , je nach Leistung des Motors
Schnittgeschwindigkeit ca. 40 m/s oder bis das Blatt anfängt zu pfeifen
Zuführung:
Manuel mit einer Mulde im Rolltisch
Abtransport:
Kippmulde auf Schrägaufzug oder Förderband
Jetziger Motor ist ein Hatz E75 für den ich günstig eine gut erhaltene Laufgarnitur bekommen konnte.
Das Startverhalten ist jetzt sehr ordentlich, der Leerlauf ließ sich um 25% reduzieren.
Ein wechsel auf einen stärkeren Motor aus dieser Baureihe ist angedacht.
Hier ein altes Video von einem der ersten Probeläufe nach dem Kauf des "kaputten" Motors, der Zerlegung, Reinigung und Montage.
Die Kompression ist halt schon arg runter ... ein Einschleifen der Ventile steht noch aus.
Das sind noch über 1000 U/min
bis später
ranx2
confused2
Bau schneller, das WE steht vor der Tür
beer daumenhoch
Sigi_H
Sigi_H
moin,
.. Das U-Eisen ist ein Teil eines Bootsanhängers den ich jetzt erst mal anderweitig nutzen werde ...
erst mal ??? .. hinterher baust Du also wieder einen Bootsanhänger draus?
meinst du den WinterEinbruch? lagerfeuer
Bei Hartmetall bestückten Blättern wird 60 m/s angesetzt !?
Ich feile noch ...
Ich weiß auch noch nicht wie Optimal die Motordrehzahl zur Leistung und zum Verbrauch steht.
Meine ersten Berechnungen waren auf ein 500er Blatt ausgelegt. Jetzt habe ich ein 600er bekommen.
Beim bauen habe ich aber vom Grundgestell und den Schutzhauben her jetzt auf 700 mm angefangen zu bauen.
Mit einigen Schweißpunkten habe ich die Beine mal angeheftet
[Linked Image von img40.imageshack.us]
[Linked Image von img231.imageshack.us]
die Arbeitshöhe wird bei etwas über 90 cm sein, das Bücken bleibt das gleiche, aber beim Sägen möchte ich dann gerade stehen.
Wenn es zu hoch ist werde ich die Beine einkürzen.
[Linked Image von img838.imageshack.us]
hier eine Probe ob die Position des Motors nach Plan so steht das ich ihn direkt mit der Querstrebe verschrauben kann und
ob die Keilriemen dann Fluchten.
[Linked Image von img16.imageshack.us]
passt wahrscheinlich, sieht nach dem Fluchten gut aus... der Tank stört nur... der sitzt mir zu dicht am Riementrieb.
Zum Tanken wäre die Position eh nicht gut gewesen... der muss versetzt werden.
Ja, und wenn das alles nix wird, evtl. baue ich wieder einen Trailer raus...
bis später
ranx2
T Offline
Warum nur erinnert mich das hieran?
http://www.youtube.com/watch?v=2bVAAx3mMKY
Tu Dir nicht weh!
das ist eine Frage die du dir am allerbesten beantworten kannst smile
evtl. helfen dir dabei einige Bilder von einer Rolltischkreissäge weiter, dich wieder auf die richtige Bahn zu bekommen ?
ranx2
Tu Dir nicht weh!
Geht ja noch besser
noch so ein Komiker ...
guck mal:
ranx2
wow - klasse Teil !!!! Gibts sowas serienmässig zu kaufen ?
bis später
Wie niedlich. smile
http://www.youtube.com/watch?v=5TS3hfcweck
Gruß Rainer
Michi413
Michi413
Bayern
20,815,518 Hertha`s Pinte
8,191,993 Pier 18
3,900,476 Auf`m Keller
3,865,803 Musik-Empfehlungen
2,866,978 Neue Kfz-Steuer
2,841,160 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, user108), 472 guests, and 0 robots.
matt67 1
BiszumbitterenEnde, defenderlover, JensS, nitram19
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,026
Members10,186
