Rating: 3
Page 9 of 36 1 2 … 7 8 9 10 11 … 35 36
our best location scout
Wie wärs denn mit nem elektrischen Horn, zugelassen als Landalarmanlage für Raffinerien – also sicherlich auch für Dein Teeröllager ;-)
http://www.zoellner.de/index.php/de/produkte/schifffahrt/elektrische-hoerner
Müßtest Du nur halt die Stromversorgung gegen schnelles Ausschalten / Herausreißen sichern.
Ansonsten vielleicht nach zwei, drei alten Luftschutzsirenen umsehen. Machen auch viel Krach und nerven in einer unangenehmen Frequenz. Billig.
http://cgi.ebay.de/DDR-Sirene-Alarm...8059?pt=DDR_Ostalgie&hash=item4cf94cdaeb
mfG
Rainer
P.S. Gibt’s eigentlich keinen Wachdienst im Presswerk oder bei Harmuth oder in der Alu-Hütte (wobei die beiden letzteren wahrscheinlich schon zu weit weg sind), mit dem man sich auf dem kleinen Dienstweg (und einen entsprechenden Obulus) verständigen könnte, mal kurz nachzuschauen, wenn dein Fliegeralarm losginge?
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Hmm, das werd ich mal weiter verfolgen grin
Die Pförtner sind zu weit weg, bringt nix. Leider.
Lüstling
Lüstling
DAS is doch mal was Nettes, nich? Beim Soundcheck würd ich da schon nicht in der Nähe sein wollen laugh
Live aus Saransk in Russland smile
Und davon alle drei Frequenzen anbauen......
http://dresden-banjul.eu
Lüstling
Lüstling
dafuer Das is bös lalala
neo Offline
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Sowas wie ein LRAD selber bauen? In einer Halle (geschlossenes Gebaude) muss das ja nicht mit 150db die Haare vom Kopp pusten und die Ohren ins Hirn drücken. 115-120db sollte mit bezahlbarem equipment (PA von einer Band Auflösung, o.ä.?) machbar sein. nuts
Gegen das ganze accustic Sache spricht natürlich das die Jungs das nächste mal mit ordentlich Gehörschutz kommen und die Sache dann relative unwirksam wird. Natürlich kann man dem mit einem Techno-ähnlichen beat wieder entgegenwirken, wenn der beat einem Herzschmerzen bereitet. On the other hand, das ist dann wieder der Bereich in dem man selber angeklagt werden könnte, wegen Körperverletzung oder was weis ich was. zumse
Zusätzlich evtl. die Halle mit Nebel füllen, da hilft auch kein Gehörschutz gegen. grin Aber keine Ahnung was es da gibt um deine Halle blickdicht zu machen. idiot
Dazu könnte man dann auch ein paar Strobos blitzen lassen, oder die Dinger auch ohne Nebel sollten ziemlich annoying sein. Das ist natürlich nur was für wenn dunkel. Und das normale Licht darf natürlich dann auch nicht funktionieren, sonst ist der Strobo effect wieder weg.
lupo2 lupo2 lupo2 lupo2 lupo2 lupo2 lupo2 lupo2 lupo2 lupo2
Und, last but not least, die Stromversorgung für solches Zeugs muss natürlich unabhänging funktionieren und nicht irgendwo offensichtlich kaput kloppen lassen.
Genauso der Auslöser (Lichtschranken??) muss so angebracht sein das die torture nicht von einer Katze oder Maus oder sonst sowas ausgelöst werden kann, aber vom Homo Sapiens ganz sicher ausgelöst wird.
fight
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
chronischer Bildeinsteller
Die richtig guten Hörner brauchen allerdings zu viel Luft (und vermutlich gibt es in D ne Klage wegen Körperverletzung) wink
mit angemessen warnschilder in NL, DU, Eng, Fr, RU fur 150db alarm anlage, scrobe beleuchtung, nebelwerfer und slangen soll das doch keinproblem sein.
Achtung bissiger hund betreten aufeigenegefahr wird doch auch acceptiert
mfg Dominique
Nein, eben nicht. Bei "Vorsicht, bissiger Hund" kriegst Du im Fall der Fälle selbst ne Anzeige, mit der Begründung:
"Sie wußten doch, daß der Hund bissig ist. Den hätten Sie gar nicht frei laufen lassen dürfen"
So geschehen bei ehemaligen Nachbarn, nachdem der Einbrecher einen gut zwei Meter hohen Zaun überklettert (und dafür noch den zusätzlichen Stacheldraht abgeschnitten) hat, und dann vom Hund gepackt worden ist.
Sigi_H
Sigi_H
Horn und Nebelkerzen finde ich auch gut .. dazu noch ein Quentchen CS und der Laden ist gesichert.
Hat eigentlich irgend jemand einen blassen Schimmer wie oft es Fehlalarm selbst bei einer von Profi´s geplant und installierten Anlage gibt, also jede Anlagen die ohne Montage locker 10€/qm kosten ?
ptos
ptos
Münster/Westf.
20,912,766 Hertha`s Pinte
8,212,724 Pier 18
3,916,748 Auf`m Keller
3,894,109 Musik-Empfehlungen
2,892,422 Neue Kfz-Steuer
2,874,913 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,520 guests, and 0 robots.
FrankM
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,524
Posts677,095
Members10,201
