Page 1 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
nabänd,
ich sinniere seit längerem rum mir einen "Heckkoffer" zu bauen. Darin sollen zum reisen Kisten Platz finden (etwa 4Stck.)
Er soll so breit wie die Hecktür sein von der Hecktraverse ab bis etwa 10cm ins Heckfenster ragen (evtl. auch bis oben) und etwa 40 cm tief sein.
Befestigen will ich ihn mit einer Art Scharnier durch welches ich den Koffer nach links aufschwenke und danach erst die Hecktür nach rechts aufmachen machen kann.
Gibts sowas in fertig oder muß ich das Rad wieder neu erfinden?
Grüße ausm Urlaub Hartwig
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Hallo Hartwig,
du kennst die Problematik mit dem Gewicht des Reserverades; bei einer solchen Kiste wäre sie ähnlich.
Du bräuchtest also einen Res.-Träger. Und der soll bei Dir auch noch nach links aufgehen.
Weder Kiste noch Träger ist mir in der Form bisher untergekommen.
Das Rübenschwein
Genau Andreas,
ich mache mir unten an der Traverse eine Halterung um die der Koffer nach links aufschwenkt. In Höhe der Verriegelung des Hecktürschlosses kommt ein zweites Scharnier hin, damit das ganze stabil hängt. Der Koffer wird also nach links aufgeschwenkt, danach werde ich einen Blechdeckel als "Tür" öffnen um an die Kisten/Krimskrams zu kommen. Diese Tür steht dann quasi aufgeschwenkt vom Koffer bis rüber zur Hecktür und kann auch gleichzeitig als "Windschutz" o.ä. genutzt werden wenn der Kocher an der hecktür köchelt...
Die mögliche Belastung soll min. 100KG sein.
Sigi_H
Sigi_H
Ich hab mir einfach eine EDAK Kiste von der schweizer Armee vertikal an die Tür geschraubt.
Mit 4 Schrauben ist sie abgenommen und absolut stabil und wasserdicht. Es sind Schubladen drin.
schwerer als das Reserverad ist sie auch nicht.
so ähnlich wie die hier
S Offline
Frag mal den Krankenhausen aus dem oliven Forum. Der hat so was ähnliches hinten an seinem Wolf.
Ich sehe gerade, daß das olive Forum gerade nicht funktioniert, aber auf der schwarzen Seite ist er auch zu erreichen.
André
forcierer hatte früher sein motorad auf einem träger, an der hecktraverese befestigt, transportiert. er kann dir vllt. tips bzgl. stabilität et al zur montage geben.
moin,
soll die Box Anhängertauglich sein, also so montiert das man noch einen Anhänger mitführen kann ?
Glaub ich zwar nicht, dann sonnst hätte man ja auch den Platz auf dem Anhänger ...
ranx2
Das hatten wir doch schonmal:
Hartwigs Heckkoffer
ich glaube aber nicht das Hartwig sich ein Kontergewicht von 330 kg an die Frontstoßstange bauen will.
ranx2
Zauberlehrling im Gaswahn
Da braucht er ja nur noch eine zweite Winde... grin
20,354,488 Hertha`s Pinte
8,025,652 Pier 18
3,788,509 Auf`m Keller
3,728,395 Musik-Empfehlungen
2,752,294 Neue Kfz-Steuer
2,710,783 Alte Möhren ...
0 members (), 397 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
barny4010
10,114 Registered Users
DaPo 26,645
Ozymandias 16,756
Topics44,415
Posts675,757
Members10,114
