on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
moin,
mein disco 1 bekommt gerade hinten eine neue hardyscheibe. die buchse, die den zapfen in der kardanwelle aufnimmt, die muss auch getauscht werden.
bloss.... wie bekomm ich die raus?
ist, wie immer, natürlich total festgegammelt und ich bräuchte mal nen hilfreichen tip, wie ich das mit bordmittlen da raus bekomme.
any ideas?
Posts: 8,679 |
Bring sie deinem Zahnarzt mit, der hat die richtigen Gerätschaften...  Ok, andere wohl auch.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Du spannst das Ding in den Schraubstock und meißelst solange auf einer Stelle rum, bis sie sich nach innen zusammenzieht, also der Länge nach. Dann kannst du sie mit den Fingern rausziehen.
Posts: 9,513 |
melde vollzug, hab ne dicke schraube aufgeschweisst und die schraube als schlagabzieher genutzt. ging besser als gedacht. danke für die hilfe.
350
Posts675,973
