Kann mir bitte jemand mal weiterhelfen, wo im CompactCatalog ich die beiden im Bild befindlichen Blechwinkel finden kann? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Oder kennt jemand die Teilenummern?
Fahrerseitig hält das Teil den Bremskraftregler f. die lastabhängige Bremse, beifahrerseitg ist's einfach nur ein Verstärkungswinkel. Angebracht sind sie am Rahmen hinter der Querstrebe, die die Stoßdämpfer hält.
Kann mir bitte jemand mal weiterhelfen, wo im CompactCatalog ich die beiden im Bild befindlichen Blechwinkel finden kann? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />Oder kennt jemand die Teilenummern?
da das Teil INNEN eingenietet war, bin ich mir nicht sicher ob es das überhaupt einzeln gibt
Ich sehe da auch nur die außen angebrachten Konsolen und das vordere und hinter Querrohr. Die Verstärkungen im Rahmen vorne wie hinten gabs ja wohl auch nicht!? Also ggf. selber machen
... der Meinung ist der Lagerist meiner Iveco-Werkstatt auch <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Also doch recyclen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
nachdem die Rahmenverbindungen des Daily-Rahmens nicht genietet sind, sondern Schließringbolzen verwendet werden, hab ich mich mit deren Eigenschaften auseinandergesetzt.
Offenbar gibt es (außer Ersparnis zum Wohle der Aktionäre) wohl noch einen praktischen Grund, warum die Teile nicht vor der Montage lackiert wurden:
Beim Nutz- und Schienenfahrzeugbau wurde in der Anwendung mechanisch gefügter Verbindungen beobachtet, dass bei mittel- oder längerfristiger Betriebsdauer von vorbeschichteten Bauteilen Verluste bei der Beanspruchbarkeit durch eine Abnahme der Klemmkraft oder durch andere Effekte aufgetreten sind.
ok,... die Wissenschaft hat festgestellt, daas es mit Farbe doch nicht hält ...(Reim aus)
aber mit einem bisschen guten Willen, hätten sie wenigsten nachher ein wenig Rostschutz einbringen können, das hätte uns jedenfalls viel Arbeit erspart - oder <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
... hab's noch nicht ganz und im Detail gelesen, aber: zumindest Hohlraumversiegelung wäre wohl drin gewesen, oder 'ne Verzinkung ...
Werde meine Schrauben jedenfalls mal genauer im Auge behalten. Über's Anzugsmoment rätsle ich noch ein bischen, 90Nm + Zuschlag für die Sicherungsmuttern <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
bei Wuerth gibt es eine nette Infoseite mit technischen Informationen zu Verbindungselementen, unter anderem auch Anziehdrehmoment und Vorspannkräfte für metrische Schrauben. Je nach Steigung wird eine M10er 10.9er Schraube bei ~ 80 bis 90Nm Anziehdrehmoment liegen. Bzgl. des Reibwertes der Sicherungsmutter, kannst Du ja mal probieren mit welchem Drehmoment sich die Mutter auf dem Schraubengewinde drehen läßt.
hatt zwar nix direkt mit euerer rostvorsorge zu tun.. aber..
das mit dem nich lackieren.. iss so bei hoch beanspruchten teilen.. durch die lackierung wird der kraftschluss zwischen den bauteilen beeintraechtigt..
