Seite 2 von 4 1 2 3 4
Erst mal vielen Dank für Eure Mitteilungen.
Mir ist aufgefallen, dass viele hinten die weißen Federn verbaut haben und im Durchschnitt positive Erfahrungen gesammelt haben.
Aber bis dato scheint noch keiner lila Federn verbaut zu haben. Die lila Federn sind in ihrer Ausprägung nochmal härter als die Weißen.
Gibt es wirklich keinen, der eine derartige Kombination fährt? Darüber bin ich sehr überrascht...
G-ruß,
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ich nicht weil die weißen im unbeladenen Zustand selbst beim viertürer viel zu hart sind und im beladenen (300kg+...) Zustand gerade so funktionieren. Noch härter braucht man im Normalbetrieb nun wirklich nicht. Schlecht verschränken tut der Würfel selbst mit den grünen Federn schon perfekt.
Gruß Frank
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X
Original geschrieben von GDrive
... Ich nicht weil die weißen im unbeladenen Zustand selbst beim viertürer viel zu hart sind ...
9 von 9 G-Fahrern nehmen weiße Federn (Sind sie zu hart, bist Du zu weich) ;-))))))
G surft
Archivar
Archivar
Gruß Frank
Hallo Frank,
das liegt aber nur an den zu kurzen Stoßdämpferstangen. Mit z.B. den längeren PROCOMP-Stossdämpfern hast Du genügend Verschränkung (reichte sogar für die Transilvania-Trophy) .
siehe hier
und Verschränkung 280GE: hier (4 cm Bodylift)
Allerdings musst Du Dir bei den Hinterachsfedern weiß 2 Strich eine Haltevorrichtung am unteren Federteller bauen, damit die Feder nicht herausfällt wink
und ein Elchtest bei 100 km/h geht auch nicht mehr wink
Gruß Hans siehe hier
[Linked Image von hehlhans.de]
fährt den jemand hinten weiss im Kurzen?
Ich fahr öfter mit Kindern und Gepäck und hab immer ne "Grundausrüstung"(ca 80kg) dabei;)
VA ist gelb/orange wollte diese auch hinten fahren,allerdings sollte das Fzg bei Familienbesetzung nicht hängen,wenn keiner mitfährt kann er hinten leicht höher stehen,bei Hängerbetrieb kann er ruhig hängen!?
3 Strich orange oder 1 Strich weiss?
Kann im EPC nur die 07 04 finden für gelb/orange!?
Gruss haro
P
P
Hallo Haro,
wir fahren 2 Strich gelborange im kurzen G 320 . 120 Liter Gastank und 40kg Kühlbox sind immer im Auto . Da hängt nichts wenn beide Tanks voll sind und man auch noch Gepäck im Auto hat . Leer ists gut fahrbar.
Im EPC steht 0704 und in der Fussnote musst du dann eine zweistellige Zahl angeben . Ich glaube 61,62 oder 63 . Die kommt hinter die eigentliche Teilenummer und steht für die Strichanzahl.
Arno
X
X
wenn Du ins Diagramm gehst, Deine 80Kg berücksichtigs und von 3-O auf 1-W bleibt nicht viel Unterschied. Schon mal an Braun gedacht? Ist im unteren Bereich etwas weicher als Weiß. Leer und bei Kurvenfahrt etwas komfortabler. Voll kein Unterschied.
Marcus
G surft
L
Ludo
Ludo
L
Nee, ich nicht.
Und die anderen 8 auch nur, weil sie (wie immer)
a, keinen Plan haben
und
b, die weißen Federn gebraucht billig bei Ibäh ziehen können.
danke
Meine waren allerdings nicht aus Ebay. Hätte ich sie nicht günstig gebraucht hier im Forum gekauft, hätte ich sie neu gekauft.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Also......
vorne gelb orange 2 strich. Passt wie die Faust aufs Auge wuerd ich sagen. (OM617)
Hinten war 3 Strich weiss. tja... mit 300 - 400 kg wird es richtig gut. Da tun die Federn wofuer sie gedacht sind. Habe auch 800 kg geladen gehabt, da zeigt das Fahrwerk seine Reserven eindrucksvoll.
Jetzt habe ich hinten 3 Strich gelb orange. gefuehlt quasi wie die weissen Federn, was mich laut Federnkennliniendiagramm auch nicht wirklich wundert...
die gelb orangen hinten sind eventuell eine gute Wahl. damit steht er recht gerade, hinten eventuell minimal hoeher. Wenn er mit Familie besetzt ist, koennte er kaum merklich haengen...
hier mal das Diagramm...
da kannste Dir das am besten selber mal anschauen. Wenn Du noch Fragen danach hast, nur raus damit.
patrolery60
patrolery60
Ladbergen NRW
20,168,684 Hertha`s Pinte
7,955,508 Pier 18
3,751,275 Auf`m Keller
3,680,628 Musik-Empfehlungen
2,713,660 Neue Kfz-Steuer
2,663,528 Alte Möhren ...
4 members (w460, murm, user108, Meggie), 323 guests, and 0 robots.
Matti 2
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
