Posts: 179 |
Irgendwo gab es eine Faustformel für den Minimaldruck, ich weiß nicht mehr wo. Oder was wäre der Mimnimaldruck für Cooper S/T 255/85R16 auf Wolffelgen im Gelände? Kann jemand helfen?
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Tja Betontom, also bei meinem vollgepackten HZJ78(3.2 to) mit 255er BFG auf 8x16 Stahlfelge kann mann bis 0.8 bar im Sand runtergehen. Gruß aus Berlin
Posts: 2,425 |
mit einer Fausformel wird man nicht weit kommen, da der minimale Druck von vielen Faktoren abhängt, unter anderem auch vom Fabrikat, Schlauch/Schlauchlos ?, Fahrweise, Untergrund.
Meine erfahrungen sind die, dass ich im Sand eigentlich selten mehr als 1 bar fahre, nach unten sehe ich die Grenze bei 0,4 bar, wenn es nur kurzzeitig ist. Yokohama 402 8,25x16 mit Schlauch. Schlauchlos würde ich nicht unter 0,6 hinten und 0,8 vorn gehen. Bei Schlauchreifen besteht die Gefahr, dass sich der Reifen auf der Felge dreht und das Ventil abreißt ! Ein schlauchloser kann speziell vorn schnell voon der Felge fliegen, keine Ahnung, was besser ist.
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Das hängt doch in allererster Linie vom Fahrzeuggewicht ab das auf den Reifen drückt.
Das sollte man eigentlich sehen wenns genug runter ist, bei 2 Tonnen Achslast kannst die 0,4 getrost gleich wieder vergessen und bei 1.0 weitermachen.
Das tiefste was ich gehe sind (nur im Notfall) 0.8 V + H, normal auch im Sand 1,2 V + H, noch mehr runter bringt eigentlich keine grössere Aufstandfläche mehr, es erhöht bloss den Rollwiderstand im Quadrat.
Bei 0,4 ist der Reifen IMHO nämlich nur noch platt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 179 |
Danke ans Forum! Hier wurde mir geholfen!
Posts: 2,784 |
Also meines wissens nach lonts sichs merkwürdigerweise nur bei den SSW auf 0,4 bar runterzugenen, beiden rest brings kein unterschied.
Die fremde Macht-nix!
Posts: 2,105 |
Gesehen bei dem Höhenrekord, Toyota Landcruise mit GY Wangler MTR, 0,4 vorne und 0,4 hinten....das ging bei dem
Posts: 2,784 |
ja aber bei den luftdruck den du da oben hast, sind die wärte doch eh nicht mit den hier unten vergleichbar.
ja aber bei den luftdruck den du da oben hast, sind die wärte doch eh nicht mit den hier unten vergleichbar. Korrekt, der dürfte mit 0.4 da oben dagestanden haben wie wir hier unten mit 1.0 bar. Oder irre mich mich mal wieder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
mit diesem system kannst du ablassen, soviel du willst: http://www.secondair.com/
1,312
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
