Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Fragt doch mal jemanden....
Posts: 483 |
wenn die Feststellbremse gleich ist,würde ich zuerst mal ein paar Runden auf dem Hof mit gezogener FB drehen und danach nochmal auf den Prüfstand fahren,meist reicht das schon aus,wenn der Prüfer Ahnung hätte,hätte er es von sich aus gemacht.
Sollte es mit abbremsen nicht besser werden,muss eingestellt oder eventuell auch zerlegt werden....
Die alte T1 Trommelbremse brauchte vorm Tüv schon immer etwas Temperatur;)
Gruss haro
Posts: 35 |
bei meinem letzten TÜV Besuch bei der Dekra hatte ich das selbe Problem. Mehrere Male habe ich die hintere Bremse bearbeitet, aber bei der DEKRA gab es keine Plakette wegen unterschiedlicher Bremswirkung an der Trommelbremse. Bin dann zur GTÜ gefahren, die haben einen anderen Bremsenprüfstand und siehe da alles i.o.
Gruß Jörg aus OWL
Posts: 991 |
Hy, wart Ihr schon beim der Nachprüfung ? Mein roter G war heut auch beim Tüv , er hat nur eine defektes linkes Bremslicht gefunden . Mfg Gui
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,798 |
jepp - zumindest versucht. Bei der ASU wurde festgestellt, dass das Messgerät im Eimer ist ich warte jetzt auf Reparatur
G-aby 463.204
Posts: 991 |
Hy, ham die nur 1 Meßgerät ? Langsam würde mir die ... und dafür fahrt Ihr extra dahin ? Gibts dann wenigstens die Nachprüfung umsonst ? Mfg Gui
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,798 |
ich bin so oft zwischen Sternenapotheke und Werkstatt hin- und hergefahren, da kommts jetzt auf einmal Werkstatt mehr auch nicht mehr an. Hauptsache ich bekomme endlich diese blöde Plakette
G-aby 463.204
2 members (murm, Adriaan),
415
Themen44,274
Posts671,977
