Monny Offline OP
wie ausbauen? Ist der aufgeschrumpft?
Weil, eine Mutter ist da nicht vorhanden, desgleichen keine andere erkennbare Sicherung.
Meinst Du das Ding, wo der Dreieckslenker an die Achse geht? Das ist i.d.R. durch solide Oxidation befestigt.
Monny Offline OP
nee, ich meine das Ding, wo die Kardenwelle mittels Hardyscheibe drangeschraubt wird
Das hat eine Mutter in der Mitte, wobei die Zentrierung erst weg muss um an die Mutter zu kommen. In die kann man zwar einen Abzieher reinschrauben, sie sitzt aber auch oft recht fest.
Zentrierung abflexen (wenn Umrüstung geplant), Sicherheizskappe raushebeln, große Mutter lösen, gegen Flansch-Umrüstkit 1:1 tauschen (Siri neu machen), neue Welle rein, fertig. dafuer
10 Dirham!
Monny Offline OP
danke, das wollte ich wissen.
Also werd ich morgen die Flex sprechen lassen grin
Ich hab da einfach eine Gewindestange reingedreht,
ein Rohr draufgeschoben und das Ding mit einer Mutter
rausgezogen.
Man kann sich auch anstellen.
Monny kommt aus dem LKW-Bereich, die wissen nicht wie Werkzeuge aussehen.
Dort kennt man nur
- Hammer klein = 3 Kg
- Hammer gross = 10 Kg
- Rohrzange 1-2"
- Rohrzange 2-4"
- Flex klein ohne Handschutz
- Flex gross ohne Handschutz
- Schweißgeräte diverse
brumm brumm brumm
Ich wollte es für Dich grade mal fotografieren, weil`s die Tage wieder ansteht. Hab aber die kurze Doku gefunden: http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=14403
Ich mach`s dennoch mit der Flex, wenn`s eine Umrüstung auf 4-Loch Flansch wird. Zeit ist Geld moin
10 Dirham!
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
