Page 3 of 4 1 2 3 4
Nach der Bearbeitung der Kardanwelle mit der Druckluftfettpresse hat sie sich entschieden, den Längenausgleich wieder komplett zu nutzen und nicht nur ein Viertel davon.
Die Bildergeschichte geht weiter mit unscharfen Fotos.
Mal zum Vergleich die Achsstummel der Roverachse (links) und der Salisbury nebeneinander:
[Linked Image von monny.com]
Unterschiedliche Bremsscheiben, links die Salisbury
Mit der Disco-Scheibe passt das:
Um den Defender-Sattel weiterverwenden zu können, muss eine Scheibe untergelegt werden.
Das Mass im unscharfen Bild beträgt beim Defender 19,5mm, beim Disco 17mm. Eine Standard 12mm U-Scheibe hat eine Dicke von 2,3mm, passt.
Achse einbaufertig
Öl einfüllen ist ganz einfach grin
und wenn man den Rollwagen nehmen kann, muss man sich auch net so plagen
Kronenmutter mit Draht gesichert, passenden Splint hatte ich net da und auch keine Lust auf das Gefrickel in dem engen Loch.
Probefahrt erfolgreich!
wie ist das eigentlich (ich muss nämlich gerade ne vorderachse wechseln)?
in den WHBs steht immer, niemals das Auto am Rahmen anheben, bzw. zum anheben immer nur die Unterseite der Achse verwenden.
wie wechselt denn LR eine Achse?
Mit ganz vielen Luftballons.
Die wussten wohl schon,um die Schweißkünste ihrer Mitarbeiter.
Sachma Monny,hast du auch grad den Unterschied der
Bremskolbendurchmesser Disco/Defender parat?
Defender 110 46mm, Disco/RR IMHO 41mm.
Good Job daumenhoch daumenhoch daumenhoch
... alles deutsche Eiche!
Siehste !! War mir doch so, daß die Bremsscheiben unterschiedlich sind. Rätsels Lösung wird sein, daß die Nummer, die Du raussuchtest, die einer Scheibe vom 90" ist. Der hat dann natürlich wieder die Roverachse.
Und sachma´- die "Salisbury"-Kardanwelle hast Du verlängert ? Bzw. weiterverwendet ? Ist denn da in ausgefedertem Zustand noch genug Eingriff im Verschiebestück. Nicht, daß die Welle mal ausklinkt, wenn man mit Schmackes ausfedert und ausgelutschte Fahrwerkgummis noch 1cm mehr Federweg hergeben. Oder die Verzahnung runddreht, wenn nur ein winzig-Stück an Eingriff herrscht.
Saubere Arbeit. daumenhoch
10 Dirham!
Sehr schön gemacht Chefkoch. love
beer
Gruß Mathias
kommt da noch Farbe drauf oder wexelst du die in 2 Jahren einfach wieder ... ugh
ranx2
Dann, und erst dann wird Monny eine andere Welle vom kostenlosen Entsorgen bereitliegen haben. So kenn ich ihn. wink (Wenn es überhaupt unterschiedliche Wellen sind...
Monny, well done!
Page 3 of 4 1 2 3 4
Rotax
Rotax
D, Hamburg
20,364,433 Hertha`s Pinte
8,027,458 Pier 18
3,789,782 Auf`m Keller
3,732,938 Musik-Empfehlungen
2,754,563 Neue Kfz-Steuer
2,711,918 Alte Möhren ...
1 members (HorstPritz), 386 guests, and 0 robots.
tasso 2
GRR#6
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,788
Members10,117
