Posts: 8,724 |
Nach der Bearbeitung der Kardanwelle mit der Druckluftfettpresse hat sie sich entschieden, den Längenausgleich wieder komplett zu nutzen und nicht nur ein Viertel davon. Die Bildergeschichte geht weiter mit unscharfen Fotos. Mal zum Vergleich die Achsstummel der Roverachse (links) und der Salisbury nebeneinander: ![[Linked Image von monny.com]](http://www.monny.com/images/landy/achse_020.jpg) Unterschiedliche Bremsscheiben, links die Salisbury ![[Linked Image von monny.com]](http://www.monny.com/images/landy/achse_021.jpg) ![[Linked Image von monny.com]](http://www.monny.com/images/landy/achse_022.jpg) Mit der Disco-Scheibe passt das: ![[Linked Image von monny.com]](http://www.monny.com/images/landy/achse_023.jpg) Um den Defender-Sattel weiterverwenden zu können, muss eine Scheibe untergelegt werden. Das Mass im unscharfen Bild beträgt beim Defender 19,5mm, beim Disco 17mm. Eine Standard 12mm U-Scheibe hat eine Dicke von 2,3mm, passt. ![[Linked Image von monny.com]](http://www.monny.com/images/landy/achse_027.jpg) Achse einbaufertig ![[Linked Image von monny.com]](http://www.monny.com/images/landy/achse_024.jpg) Öl einfüllen ist ganz einfach  ![[Linked Image von monny.com]](http://www.monny.com/images/landy/achse_025.jpg) und wenn man den Rollwagen nehmen kann, muss man sich auch net so plagen ![[Linked Image von monny.com]](http://www.monny.com/images/landy/achse_026.jpg) Kronenmutter mit Draht gesichert, passenden Splint hatte ich net da und auch keine Lust auf das Gefrickel in dem engen Loch. ![[Linked Image von monny.com]](http://www.monny.com/images/landy/achse_028.jpg) Probefahrt erfolgreich! ![[Linked Image von monny.com]](http://www.monny.com/images/landy/achse_029.jpg)
Posts: 4,398 |
wie ist das eigentlich (ich muss nämlich gerade ne vorderachse wechseln)?
in den WHBs steht immer, niemals das Auto am Rahmen anheben, bzw. zum anheben immer nur die Unterseite der Achse verwenden. wie wechselt denn LR eine Achse?
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Mit ganz vielen Luftballons. Die wussten wohl schon,um die Schweißkünste ihrer Mitarbeiter.
Sachma Monny,hast du auch grad den Unterschied der Bremskolbendurchmesser Disco/Defender parat?
Posts: 8,724 |
Defender 110 46mm, Disco/RR IMHO 41mm.
Posts: 1,200 |
... alles deutsche Eiche!
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
Siehste !! War mir doch so, daß die Bremsscheiben unterschiedlich sind. Rätsels Lösung wird sein, daß die Nummer, die Du raussuchtest, die einer Scheibe vom 90" ist. Der hat dann natürlich wieder die Roverachse.
Und sachma´- die "Salisbury"-Kardanwelle hast Du verlängert ? Bzw. weiterverwendet ? Ist denn da in ausgefedertem Zustand noch genug Eingriff im Verschiebestück. Nicht, daß die Welle mal ausklinkt, wenn man mit Schmackes ausfedert und ausgelutschte Fahrwerkgummis noch 1cm mehr Federweg hergeben. Oder die Verzahnung runddreht, wenn nur ein winzig-Stück an Eingriff herrscht.
Posts: 1,168 |
Saubere Arbeit.
10 Dirham!
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Sehr schön gemacht Chefkoch.
Gruß Mathias
Posts: 16,049 |
kommt da noch Farbe drauf oder wexelst du die in 2 Jahren einfach wieder ...
Posts: 8,679 |
Und sachma´- die "Salisbury"-Kardanwelle hast Du verlängert ? Bzw. weiterverwendet ? Ist denn da in ausgefedertem Zustand noch genug Eingriff im Verschiebestück. Nicht, daß die Welle mal ausklinkt, wenn man mit Schmackes ausfedert und ausgelutschte Fahrwerkgummis noch 1cm mehr Federweg hergeben. Oder die Verzahnung runddreht, wenn nur ein winzig-Stück an Eingriff herrscht. Dann, und erst dann wird Monny eine andere Welle vom kostenlosen Entsorgen bereitliegen haben. So kenn ich ihn.  (Wenn es überhaupt unterschiedliche Wellen sind... Monny, well done!
372
Themen44,617
Posts675,984
