C
C Offline
Habe mich gerade mal neuen Reifen gekauft (255/85). Mein Reserverad passt jetzt nicht mehr hinter die Hinterachse, weil den Reifen dicker ist und nicht mehr zwisschen den Boden und die Federstange passt.
Kann mann ohne Probleme die Federstange wegnehmen, oder gibt es dann große Probleme?
Hallo Corne
ich denke Du meinst den hinteren Stabilisator. Den kannst Du ausbauen, aber Du musst dann mal testen, ob das Fahrzeug in Kurven noch stabil genug fährt. Ihr habt, glaube ich, auch einen großen, relativ hohen Aufbau.
Reisender
Reisender
bei meinem war von Haus aus hinten kein Stabilisator verbaut. Er hatte allerdings ursprünglich einen Kipperaufbau.
Ich kann aber auch jetzt mit Aufbau kein schwanken etc. feststellen.
Grüße,
Horst
C
C Offline
Original geschrieben von juergenr
Hallo Corne
Ja stimmt, der meine ich. Er funktioniert nur zu stabilisirung in Kurven? Unser Iveco is mehr als 3 Meter hoch.
Werde mal einen Probefahrt machen ohne Stabilisator.
ich fahr auch schon seit ich den Daily hab ohne den hinteren Stabi. Ich hab allerdings auch den relativ leichten und nur 2,50m hohen Bus.
Ostseegrüße
Markus
C
C Offline
Habe der Anschluss am Rahmen etwas niedriger gemacht: jetzt passt den Reifen genau dazwisschen...
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Ein Bild davon würde mich brennend interessieren!!!
Gruß und Dank
Matti
C
C Offline
Werde versuchen dieses wochenende eins zu machen.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Darf ich noch mal um ein Foto Deiner Reserveradaufhängung bitten? Und wie geht's jetzt ohne Stabi?
Gruß und Dank
Matti
Jan77
Jan77
Dubai, UAE
20,709,529 Hertha`s Pinte
8,164,595 Pier 18
3,890,479 Auf`m Keller
3,842,908 Musik-Empfehlungen
2,848,029 Neue Kfz-Steuer
2,814,859 Alte Möhren ...
5 members (Gerscher, WoMoG, Omani, G300GD, user108), 355 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
