C
C Offline
Habe mich gerade mal neuen Reifen gekauft (255/85). Mein Reserverad passt jetzt nicht mehr hinter die Hinterachse, weil den Reifen dicker ist und nicht mehr zwisschen den Boden und die Federstange passt.
Kann mann ohne Probleme die Federstange wegnehmen, oder gibt es dann große Probleme?
Hallo Corne
ich denke Du meinst den hinteren Stabilisator. Den kannst Du ausbauen, aber Du musst dann mal testen, ob das Fahrzeug in Kurven noch stabil genug fährt. Ihr habt, glaube ich, auch einen großen, relativ hohen Aufbau.
Reisender
Reisender
bei meinem war von Haus aus hinten kein Stabilisator verbaut. Er hatte allerdings ursprünglich einen Kipperaufbau.
Ich kann aber auch jetzt mit Aufbau kein schwanken etc. feststellen.
Grüße,
Horst
C
C Offline
Original geschrieben von juergenr
Hallo Corne
Ja stimmt, der meine ich. Er funktioniert nur zu stabilisirung in Kurven? Unser Iveco is mehr als 3 Meter hoch.
Werde mal einen Probefahrt machen ohne Stabilisator.
ich fahr auch schon seit ich den Daily hab ohne den hinteren Stabi. Ich hab allerdings auch den relativ leichten und nur 2,50m hohen Bus.
Ostseegrüße
Markus
C
C Offline
Habe der Anschluss am Rahmen etwas niedriger gemacht: jetzt passt den Reifen genau dazwisschen...
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Ein Bild davon würde mich brennend interessieren!!!
Gruß und Dank
Matti
C
C Offline
Werde versuchen dieses wochenende eins zu machen.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Darf ich noch mal um ein Foto Deiner Reserveradaufhängung bitten? Und wie geht's jetzt ohne Stabi?
Gruß und Dank
Matti
Andrew
Andrew
Hamburg
20,908,337 Hertha`s Pinte
8,211,777 Pier 18
3,916,478 Auf`m Keller
3,893,184 Musik-Empfehlungen
2,891,461 Neue Kfz-Steuer
2,874,049 Alte Möhren ...
0 members (), 2,313 guests, and 0 robots.
Kimo
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
