Page 3 of 4 1 2 3 4
T Offline
Ich war auf Dieters Hof und Dieter auf dem Heimweg vom Welt retten, vulgo nonexistent wink
Deinen Link bekomm ich nicht geöffnet, die Seite ist buggy programmiert. Aber schon mal ein Anhaltspunkt.
Guck doch mal bei den Oppel-Felgen, wenn Du noch welche liegen hast, speziell das Mittelloch.
Tordi #464540 13/09/2011 08:39
on her majesty´s service
T Offline
Klingt aber auf jeden Fall schon mal prima, muss mir nur noch einen antiken Kombjuder mit MS-Explorer suchen, vielleicht bekommt´s der fehlerfrei auf.
Tordi #464549 13/09/2011 10:57
S Offline
Die hier machen das auch:
http://www.hofmann-spurverbreiterungen.de/
Hab da meine Adapter von 311er Wartburg auf Landy LK her. Eintragung war kein Problem.
André
Tordi #464560 13/09/2011 13:21
neo Offline
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Versuch mal nen anderen Browser. Ich hab nix mit MS(-Explorer), aber mein feuriger Fuchs öffnet die Site. Allerdings ist die Site schon etwas "intersant" gemacht. nuts
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
neo #464562 13/09/2011 13:54
T Offline
Der Apfel-Firefox (zumindest die aktuelle Variante) steigt auch nach der Hälfte aus, aber was ich bis dahin gesehen hab beim Virus-Link, scheint das der Volltreffer zu sein.
Tordi #464567 13/09/2011 14:37
neo Offline
Hier is mal ein Stück vom Text weil nicht wirklich lesbar aufm Bild:
Meine neuen Schippan-Adapter von 25 mm/Rad bis 35 mm/Rad sind randverstärkte Scheiben, dadurch wesentlich stabiler und belastbarer als meine alten Sandwichadapter oder die am Markt bekannten Produkte. Schippan-Adapter gibt es von 3- bis 6-Loch fahrzeugseitig und 4- bis 8-Loch felgenseitig. Wichtig! Bei unterschiedlicher Lochzahl sollte diese felgenseitig immer grösser als fahrzeugseitig sein.
Die Spurverbreiterung wird aus hochfestem Aluminium auf modernen CNC-Maschinen im TÜV-zertifiziertem Betrieb von mir hergestellt. Als Durchstecksystem ohne oder mit doppelter Felgenzentrierung. Erforderliche längere Radschrauben werden angezeigt, bei Bedarf mitbestellen. Als Anschraubsystem ab 20 mm mit eingepressten Stahlgewindebuchsen oder Rändelbolzen, mit oder bei einigen Fahrzeugen ohne Felgenzentrierung und zum Lieferumfang zugehörenden Schrauben oder Muttern zum Anschrauben am Fahrzeug. Anschraubsysteme ab 16 mm bei einigen Fahrzeugen möglich. Mit Adaptern werden ungleiche Lochzahlen, Lochkreise und Mittenlöcher an Fahrzeug und Felge miteinander verbunden.
Hier der screenshot dazu vom link:
Hinter den Beispiel Bildern von der Site steckt der vollgende Text, von lins nach rechts. Keine Ahnung was für dich interesant ist, hab halt mal alles reinkopiert. Vielleicht hilfts ja.
Bild 1:
Hier demnächst Quad-Verbreiterungen und insbesondere Quad-Adapter auf beliebige technisch vertretbare andere Lochkreise, Lochzahlen und Mittenlöcher. Schreiben Sie mir bitte eine Mail und schildern mir Ihren Wunsch.
Bild 2:
Hier wird ein sogenanntes Anschraubsystem einer Spurverbreiterung mit 3 Bohrungen und kegelförmiger Senkung zum Anschrauben dieser Scheibe an die Fahrzeugnabe gezeigt. Hat die Fahrzeugnabe Gewindebohrungen wird mit Kegelkopfschrauben befestigt. Sind in der Fahrzeugnabe Bolzen werden flache Kegelkopfmuttern verwendet. Je nach Nabenausführung können es aber auch 4,5,6 oder 8 Bohrungen sein. Zwischen diesen Bohrungen sind auf gleichem Lochkreis und mit gleicher Lochzahl wie an der Fahrzeugnabe eingepresste Stahlgewindebuchsen zur Befestigung der Felge an der Spurverbreiterung. Bei uns werden ganz bewusst Stahlgewindebuchsen verwendet und kein Gewinde in die Aluminiumscheibe geschnitten. Werden die Felgen mit Muttern befestigt sind in der Spurverbreiterung eingepresste Stahlgewinderändelbolzen. Der Felge zugewandt hat die Spurverbreiterung eine zylinderförmige Verlängerung. Diese dient zur Mittenzentrierung der Felge bei der Montage, mehr aber im teilweise rauem Betrieb zum Auffangen und Abstützen der radialen Kräfte. Eine Spurverbreiterung gibt dem Fahrzeug nicht nur eine sportliche Note, sondern verbessert insbesondere die Fahrstabilität, beispielsweise durch Verringerung der Seitenneigung bei relativ hochliegendem Schwerpunkt. Sie wird aber auch benötigt bei unterschiedlichen Einpresstiefen um im Radhaus genügend grossen Abstand innen wie auch aussen herzustellen. Dabei ist immer auf ausreichend Freigängigkeit zu achten, z.B. beim Einfedern unter Belastung oder beim Lenkeinschlag. Mit Einbau einer Spurverbreiterung verändern Sie den Zustand Ihres zugelassenen Fahrzeuges. Immer müssen Sie nach Umbau zum TÜV oder Dekra, um wieder einen zugelassenen Zustand herstellen zu lassen. Dies kann durch zeigen eines fahrzeugspezifischen Teilegutachtens geschehen oder durch Einzelabnahme und Eintragung.
Bild 3:
Meine und auch die am Markt angebotenen Adapter für sich überschneidende Lochkreise mit verschiedenen Lochzahlen bestehen aus zwei Scheiben, einer inneren meist dickeren Scheibe und der äußeren dünneren Scheibe. Insbesondere die äußere Scheibe wird bei Gesamtscheibendicken je Rad von weniger als 30 mm zu dünn und damit nur noch gering belastbar. Mein neukonstruierter Schippan-Adapter vermeidet diesen Nachteil durch eine besondere Formgestaltung dieser an sich dünnen Scheibe. Dies führt zu wesentlich höherer Belastbarkeit und letzlich zu einer vertretbaren geringeren Gesamtscheibendicke. Der Schippan-Adapter wird von 25 mm bis 35 mm Gesamtdicke in dieser neuen Form hergestellt, egal ob 3/4-Loch, 3/5-Loch, 4/5-Loch, 5/6-Loch, 5/8-Loch oder 6/8-Loch-Adaptionen. Gesamtscheibendicken ab 25 mm mit Achslasten bis ca' 1200 kg. Bei Vergrößerung der Gesamtscheibendicke und bei Lochzahlen von 5 und mehr an der Fahrzeugnabe sind wesentlich höhere Achslasten realisierbar.
Bild 4:
Mit einem Sandwichadapter können beliebige Felgen auf beliebige Fahrzeugnaben adaptiert werden. Die innenliegende dickere Scheibe ist wegen der Schraubenkopf- oder Mutternhöhe mindestens 16 mm dick und wird entweder mit Kurzkegelkopfschrauben oder mit Kurzkegelkopfmuttern an der Radnabe befestigt. Aus der im Bild gezeigten Scheibe ragen innen 4 lose einliegende Schrauben heraus, es können aber auch je nach Radnabenausführung 3, 5, 6 oder 8 sein. Diese werden zur Befestigung an der Fahrzeugnabe verwendet und mit dem für das Fahrzeug angegebenen Drehmoment angezogen. Mindestens 8 tragende Gewindegänge sind erforderlich. Nach dem Anziehen Rad auf Freigängigkeit prüfen. Sind an der Fahrzeugnabe Bolzen, werden Muttern zur Befestigung verwendet. Die Bolzen müssen in ihrer herausragenden Länge ca' 0.5 - 1 mm kürzer sein als die innere Scheibe dick ist. Notfalls kürzen ! Diese im Bild gezeigte Ausführung wird ab 35 mm eingesetzt. Ab 25 mm bis 35 mm wird der neue Schippan-Adapter geliefert. Beschreibung siehe nebenstehendes Bild. Zur Felgenbefestigung sind Rändelbolzen in der Scheibe eingepresst und die Felge wird mit Muttern befestigt. Ab 35 mm können wie im Bild zu sehen aber auch Einpressgewindebuchsen vorgesehen werden. Dann werden die Felgen mit Schrauben befestigt. Das Anzugdrehmoment der Felgenbefestigungselemente sollte mindestens gleich dem Anzugdrehmoment an der Fahrzeugnabe sein. Die Lochzahl an der Felge sollte immer größer sein als die Lochzahl an der Nabe. Die fahrzeugseitige Scheibe und die felgenseitige Scheibe sind mit mindestens 5 Schrauben auf einem größtmöglichem 3. Lochkreis miteinander verschraubt.
see ya, mate,
neo
neo #464625 13/09/2011 20:32
also ich geb einfach nur schippan-shop.de in die adresszeile des browsers ein
und schon gehts.
opera.
MEIN apple kann auch mit safari die seite öffnen, der ist aber schon etwas antiquiert....
dafür klacken die tasten noch so schön auf der durchsichtigen tastatur....
man kann mit dem menschen aber auch telefonieren, der ist schon ein paar tage
älter und weiss vor allem, was er da tut.
war übrigens eine empfehlung vom dieter.
wink
Homo Stupidus
Homo Stupidus
das ist zu einfach und weit unter 4x4 niveau.
schäm dich!
T Offline
Original geschrieben von rovervirus
lochkreisadapter hatte ich (z.b. von opel 4x100 auf landy 5-loch)
bei dem hier
bestellt. ging gut, eintragung mit mitgeliefertem festigkeitsgutachten
kein problem.
Elektronische Anfrage am 13.9.
Keine Reaktion.
Am 22.9. telefonisch nachgefragt. Viel Gerede über viel Arbeit. "Schicken Sie doch mal eine Anfrage per Mail..." stupid
Dann plötzlich Rückruf, ja, würde funktionieren, kostet soundso, bitte überweisen. Also knapp 150 Öcken (immer noch am 22.9.) überwiesen.
Am 5.10. telefonisch nachgefragt. "Ja, ist fertig, geht noch diese Woche raus".
Am 13.10 per Mail nachgefragt, keine Reaktion.
Stand heute, 17.10.: Satz mit X.
Gut Ding will Weile haben...
Page 3 of 4 1 2 3 4
schoeni
schoeni
Landkreis Heilbronn
20,749,523 Hertha`s Pinte
8,174,398 Pier 18
3,894,840 Auf`m Keller
3,853,582 Musik-Empfehlungen
2,854,028 Neue Kfz-Steuer
2,824,740 Alte Möhren ...
1 members (Himank4744), 268 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,903
Members10,169
