Page 5 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
@ MichaelBC:
Mit den Strichen im neuen Kombiinstrument kann ich leben.
Verstehe ich das richtig: auf dem Comand-Bildschirm sehe ich weiterhin Radiostation, Cd, etc.?
Was mir das wichtigste ist, wird die Kühlwassertemp im neuen KI dauerhaft angezeigt, obwohl sie im alten KI im Menü versteckt ist? Die möchte sie eigentlich im Auge behalten und nicht immer umschalten müssen.
Das bedingt eine andere Frage: Kann man mit diesen CanBussen, Steuergeräten,etc. eigentlich noch Ölthermometer und/oder andere Zusatzinstrumente anschliessen ohne dieselbigen zu gefährden/zu beeinflussen? Elektronik-keine Ahnung, Elektrik-kann ich anschliessen.
Danke und Gruss aus Stuttgart,
WW.
Gruss aus dem Ex Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
M Offline
Original geschrieben von HolgerX
Und wie sieht es bei Fahrzeugen ohne comand aus?
Geschwindigkeit, Drehzahl, Tankanzeige, Temperatur, Kilometerzähler und Warnlampen funktionieren.
Beim Tempomat bin ich mir nicht ganz sicher ....
M Offline
Original geschrieben von 4x4wolfy
@ MichaelBC:
WW.
Ja, das Comand funktioniert weiter wie bisher. Die Lenkradtasten funktionieren auch noch. Wenn man will kann man auch die entsprechenden Menüs im Kombi ausblenden lassen. Dann erscheinen diese gar nicht mehr.
Bei den Zusatzinstrumenten kommt es darauf an wie Du das machen willst. Willst Du die Öltemeperatur vom CAN Bus auslesen oder einen eigenen Fühler verbauen ?
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
@MichaelBC:
Danke,
leider kann ich nichts auslesen.
Eigentlich will ich 2 (VDO) auf dem Armaturenbrett haben, für Motor+Getriebetemp mittels eingeschraubten Gebern in den Ölablasschrauben. An den VDOs gabs eigentlich nur Anschlüsse für Masse, Geber , 12 Volt u. Beleuchtung und damit konnte man direkt an den Lichtschalter u. Sicherungskasten gehen. Ich hoffe , dass es der Kasten links neben dem Lenkrad im Armaturenbrett ist . Im G (EZ2003) gibts ja genug davon (ich glaube drei?).
WW.
Wolfgang
A Offline
Guckst Du hier.
achimi #464538 13/09/2011 08:29
M Offline
natürlich kannst Du die VDO Instrumente mit eigenen Gebern verbauen. Das hat keinen Einfluss auf andere Funktionen.
Es gibt aber inzwischen auch die Möglichkeit über den Diagnose Stecker Informationen auszulesen. Ich habe schon einen Sender gesehen der welcher alle möglichen Daten per Bluetooth auf einem iPhone anzeigt .....
@ achimi: Der Link ist cool. Den kannte ich auch noch nicht.
Viele Grüße
Michael
achimi #464550 13/09/2011 11:13
K Offline
Original geschrieben von achimi
Guckst Du hier.
Hast du mit denen schon Erfahrungen gesammelt?
Gruß Klaus
kadege #464565 13/09/2011 14:11
A Offline
Nein, mein russisch ist nicht so ausgeprägt.
Wusste aber nicht, dass es so etwas gibt. Bin ich beim surfen wg. Umbau comand drauf gestossen.
Fakt ist aber, dass die im Osten sich mit Elektrik besser auskennen als wir.
Sagt zumindest meine Versicherung :-)
Stefan
achimi #464591 13/09/2011 18:35
Stefan
Machen Sie doch Urlaub im Osten: Ihr Auto ist schon da.
achimi #464711 14/09/2011 10:23
K Offline
Wieso, ist doch alles auf englisch? Folgende Antwort habe ich bekommen: "Our Mercedes COMAND NTG2.5 Protocol Converter allow you to install latest COMAND APS NTG2.5 in old car .In other words it convert protocol for steering wheel buttons and instrument cluster messages.Your BOSE sound system will not work with latest COMAND system because it uses old type D2B optical bus,latest devices uses MOST bus. Price for this converter is 240 euro."
Gruß Klaus
Overflow
Overflow
Muenchen
20,622,876 Hertha`s Pinte
8,139,947 Pier 18
3,865,023 Auf`m Keller
3,815,996 Musik-Empfehlungen
2,830,742 Neue Kfz-Steuer
2,792,829 Alte Möhren ...
2 members (Gunnar, PTT), 1,219 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,681
Members10,153
