Bald Nr. 8,5
Bald Nr. 8,5
Posts: 173 |
Hi, mach mal einen extra Fred auf. Alle Anzeigen im Intrumentenblock sind tot. Auch der Tacho zeigt nix mehr an. Die Rote Kontrollleuchte im Tacho geht aber. Sonst tut sich nichts. Ich denke wir haben allen Sicherungen gecheckt. Haben wir was übersehen??? Danke und GRuß
_______________________ Die Wahrheit ist irgendwo da draussen
Posts: 10 |
Tach, blackbear ! Ich selbst fahr´ einen 99-ziger Defender 90ty und hatte mit dem Motoröl im Steuergerät Ärger. Ein Rover - Freund hatte mich darauf aufmerksam gemacht,das das Öl soweit vordringen kann und es zum Ausfall des "Herzens" kommen kann. Steckerkontrolle an der blackbox ist angesagt. Wenn´s Öl drin ist mit Bremsenreiniger säubern und auspusten, danach Kontrolle des Steuergerätes auf eingedrungenes Öl. Die schlechteste Nachricht wäre der notqwendige Einbau eines neuen Steuergerätes. Ich selbst kontrolliere nach dem Vorfall und in Absprache mit meiner Ford-Werkstatt nein "Herzstück" in genauen Abständen.Aber - Das ist ja nur eine Möglichkeit ! Gibt´s noch mehr, die wir nicht kennen ? Gruß : Chris
Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Wenn da plötzlich garnichts mehr geht würde ich als erstes die Masseverbindungen prüfen, ev. habt ihr da beim auseinanderbauen irgendwo etwas abgerissen/ausgesteckt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Posts: 93 |
Hi blackbear!
Ich würde auch sagen das ihr da ev. da beim auseinanderbauen irgendwo etwas abgerissen/ausgesteckt habt. Wenn ihr das nicht hinbekommt, könnte ich anbieten das ich mal mitschaue. Ich kenne mich zwar nicht mit TD5 aus, weil ich ein Tdi habe, aber dafür mit Elektrik. Wir dürften nicht weit auseinander wohnen, höchstes 10 min.
Gruß Olaf
Posts: 168 |
....und lasst uns net Dumm Sterben was es war !!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 186 |
Du solltest maldie Sicherungen unterm BEifahrersitz kontrollieren. Ich wette, da ist eine Sicherung tot. Einen anderen Grund für Deinen Ausfall kann es gar nicht geben. Da war bei mir auch mal eine im Eimer.
Markus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
1 members (1 unsichtbar),
276
Themen44,382
Posts675,447
