Posts: 16,049 |
es tut mir Leid, ich muss mein Fehlen entschuldigen! Ich habe etwas länger gebraucht die Bleche umzubiegen ... und zum Schluss hat m/ein Nachbar mich noch in der Arbeit unterbrochen. "Andere würden ja auch mal Hämmern" ( man, man, man... sieht mich am Ambos mit dem Blech und einem Hammer und spricht von Hämmern ) aber doch nicht einen halben Tag lang sonnst... heute musste es etwas leise bleiben :o) ich habe mal einen Teil des Formatschlittens herausgekramt und etwas geölt, der soll bei Bedarf als Auflage dienen wenn große Kanthölzer abgelängt werden. Der bekommt einen eigenen Bock verbaut, den stelle ich mir dann so auf wie es gebraucht wird. Eine direkte Schnellmontagemöglichkeit an der Säge wäre auch noch denkbar. ![[Linked Image von img402.imageshack.us]](http://img402.imageshack.us/img402/8301/sges.jpg) so, jetzt wird es höchste Zeit den Flüssigkeitsverlust und die Unterhopfung von gestern auszugleichen.
Posts: 16,049 |
huhu... der Tisch rollt jetzt :o) Das Gestell ist durch geschweißt, so konnte ich endlich heute die Führungen ausrichten und anbringen. Als erstes jedoch habe ich die Sägewelle mit 2 Schrauben über kreuz fixiert, dabei habe ich noch etwas Luft gelassen für eine spätere fein Ausrichtung. hier die Ausrichtung der erste Führung parallel zum Sägeflansch hier die 2te und einige Stunden später nach etwas bohren, schrauben und nieten ... ein zwei Kleinigkeiten haben gefehlt, sonnst hätte ich wohl auch die restlichen Linear-Schlitten mit dem Sägetisch verschraubt... Das soll dann näxte Woche passieren... zerlegt wird das ganze für den Farbanstrich eh noch einmal. Das Ansägen zum ersten Oktober wird nicht mehr klappen gute N8, uwe
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
 ich bin verwirrt
Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
ich hab heute ne runde gesägt. stilleben mit butterstollen: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/8118575wqp.jpg) schön warm wars. Wasn das für ne Tasse???
Ciao Markus ex 130er
Posts: 4,440 |
Die Tasse aus der Panzerketten-Fabrik... Azeh wird da wohl Abnahmen gemacht haben und dann damit den Kaffee heim getragen haben
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Wird in Fachkreisen als Pott bezeichnet.
autoteam-essen.de
Posts: 772 Likes: 3
Wird in Fachkreisen als Pott bezeichnet. Is ne spezielle. Mit oben nem großen Loch zum was einfüllen  Nein. Spielte auf den Aufdruck an. Muß den Herrn mal anschreiben...
Posts: 16,049 |
heute wurde die Haube und der vordere Sägeblattschutz probehalber montiert der vordere schwenkbare Schutz wird auch noch oben rüber komplett geschlossen, Sägespäne und größere Splitter kommen dann nicht mehr durch. Die ersten Einschränkungen für den Sägebetrieb stellen sich jetzt schon heraus. Die Abkantung der Mulde ist nicht genau genug und verzogen, die einzelnen Tischplatten Teile stehen auf unterschiedlicher höhe zueinander. Eine herausnehmbare Einlage für die Mulde zu bauen um einen durchgehen Sägetisch zu haben ist dadurch nicht nötig. Die Haube muss weiterhin montiert bleiben und fixiert die beiden Tischhälften zueinander... Abhilfe irgendwann mal bei dem ersten größerem Release ist eine Kantung die auf einer Abkantbank hergestellt wird, das Material für die Tischplatte wird dann evtl aus einer Alu-Hohlkammerplatte sein oder was ähnlichem. Bei der Gelegenheit werden die vorderen Linearschlitten um ca. 200 mm weiter nach hinten gesetzt und die vorstehenden Führungen vorne eingekürzt. Die Tischhöhe wird auf 88 cm eingekürzt. und noch das ein oder andere :o)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Eine herausnehmbare Einlage für die Mulde zu bauen um einen durchgehen Sägetisch zu haben ist dadurch nicht nötig. nicht nötig oder nicht möglich? und warum setzt du die mulde nicht unter den tisch?
Posts: 16,049 |
es ist/war noch geplant 3 mm dicke Blechstreifen auf den Tisch zu Montieren, Kufen so zu sagen und als Abriebschutz.
Wenn die Schutzhaube jetzt abgebaut wird verschieben sich die linke und die rechte Tischplattenhälfte... Die Tischhaube muss aber für die reine Tischkreissägennutzung runter und ein Spaltkeil dran.
2 members (Gunnar, 1 invisible),
547
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
