Seite 2 von 3 1 2 3
Klaro, eilt nicht, habe zum Glück noch den zweiten Schlüssel :-)
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Hans,
www.gwagen.de ist abgeschaltet "worden" . Weitere Verwendung "noch" nicht festgelegt.
PM wieder offen.
Hallo Klaus,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Beim Kauf meines G 500 (Bj. 2000) gab es nur einen Schlüssel. Daraufhin habe ich bei MB einen zweiten Schlüssel bestellt. Der wurde entsprechend der Anlernanweisung aktiviert und funktionierte drei Monate tadellos.
Zwischenzeitlich hatte ich meine Batterie völlig im Keller, d.h. die Türen ließen sich durch die IR-FB nicht mehr öffnen. Also den Schlüssel genommen, aufgeschlossen und gestartet, alles kein Problem.
Die Batterie habe ich geladen und beide Schlüssel wieder angelernt. Beim Originalschlüssel traten keine Probleme auf, aber der Zweitschlüssel, der drei Monate alt war, wollte für die IR-FB nicht mehr aktiviert werden. Erstaunlicherweise konte ich aber damit ohne weiteres fahren, denn die IR-FB ist nicht mit der WFS gekoppelt.
Da auch die MB-Mitarbeiter das Anlernen des Schlüssels nicht mehr hin bekamen und auch keine Fehlermeldung ausgelesen werden konnte, bekam ich auf Gewährleistung einen neuen Schlüssel. Der wurde wieder angelernt und seit dem funktionieren beide Schlüssel einwandfrei.
Theoretisch müsste ich wieder mal die Batterie abklemmen um festzustellen, ob auch dieser Schlüssel dann keinen Kontakt mehr zur IR-FB aufbauen würde. Aber davor scheue ich mich ein wenig, denn dann muss ich beide Schlüssel wieder anlernen und was mache ich, wenn dann der Alte nicht mehr geht ...
Viele G-rüße,
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
Hoi Klauspeter
Bei meinem gibt es noch nicht mal ein Schloss in der Fahrertür, bloss hinten und Beifahrertür. Bei dem 96er Modell ist die Wegfahrsperre wirklich in dem Fernbedienunsteil integriert, nicht beim Zündschloss. Das wurde soweit ich weiss mit dem 300TD angepasst, da ging sie ins Zündschloss, bin mir aber nicht ganz sicher ob es seit dem war... ab da war es dann möglich auch normal aufzuschliessen, denn das Zündschloss gab ab da die Wegfahrsperre frei. Bis dahin (bei meinem Modell) leider nicht...
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Original geschrieben von achimi
Kaputte Elektronik ist kaputt. Glaube ich nicht dran, dass man das getauscht bekommt.
die Frage ist, ob die wirklich kaputt ist.
Platine Ausbauen, in Isopropanol einlegen (zieht das Wasser raus), gut trocknen, ggf. mehrere Tage.
Dann mal probieren.
Ist das nicht ätzend für die Platine oder die Bauteile an sich?
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
So,
hat doch etwas länger gedauert - ich hatte gestern bissl wenig Zeit.
hier mal ein Foto von der Anleitung.
Bei mir war das in der Anleitung Exterieur zu finden unter dem Punkt "Batterie der Fernbediehnung wechseln" bzw. auf der folgenden Seite.
[Linked Image von s1.directupload.net]
[/quote]
[Linked Image von gwagen.de]
[/quote]
Mal ne ganz andere Frage:
Kann man das Obergehäuse (3) separat erwerben?
Bei mir ist der Bügel gebrochen und der Schlüssel wird jetzt unter dauerndem Protest in den Tiefen der Damenhandtasche gesucht.
Bei 200 Euronen stehe ich das noch eine Weile durch, wenn günstiger geht nicht.
Hallo G36AMG
Super, danke schön, es hat geklappt. Die Batterien sahen etwas angerostet aus nach der Aktion, also habe ich sie noch ausgetauscht. Anschliessend habe ich es genauso gemacht wie in der Anleitung und schwupps... geht wieder, also kein Defekt an der Elektronik!!! Danke nochmals!!!
Übrigens, habe in der zweiten auch die Batterien getauscht und sie funktioniert immer noch, ohne dass ich sie anlernen musste...
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Hallo zusammen. Habe mal wieder ein Problem smile
Habe den Schlüssel damals wie beschrieben wieder angelernt und er hat funktioniert. Jetzt habe ich ihn wieder benötigt, jedoch ist er mir auseinandergefallen vor der ersten Benutzung. Also schön wieder zusammengebaut, aber Schlüssel geht nicht.
Also diese Anleitung wieder gesucht, angelernt und er funktioniert halb smile
Das heisst. Das Auto geht auf, aber beide Leuchten am Innenspiegel blinken gleichzeitig. Also Grün und Rot. Und das Dauerhaft, auch noch nach 5 Minuten. Da es Abends war und bei meinem Ersten Versuch die Hupe losging habe ich nicht getestet, ob das Auto anspringt... Danach geht das Auto aber nicht mehr zu... Sobald ich drafklicke sieht man eine kleine Unterbrechung im Blinken der beiden Leuchten...
Mit dem ersten Schlüssel funktiniert es aber einwandfrei, ich meine, auch wenn beide blinken kann ich mit dem anderen wieder zuschliessen.
Wobei der Zustand offen/geschlossen merkt sich das Auto. Sprich ich drücke auf den neu angelernten schlüssel zum Schliessen, aber es tut sich nicht, wenn ich dann auf den anderen drücke dann leuchtet grün, Auto bleibt offen, etc...
Habt Ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Seite 2 von 3 1 2 3
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,732 Hertha`s Pinte
7,953,746 Pier 18
3,750,506 Auf`m Keller
3,679,611 Musik-Empfehlungen
2,713,154 Neue Kfz-Steuer
2,662,283 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 462 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,978
