Posts: 614 |
Ist das Hydraulikoel der Servolenkung alterungsbeständig oder wird das auch mal gewechselt?
Im WHB konnte ich keine Angaben bezüglich der Öl-Bezeichnung finden. Hat da jemnad Infos? Ich brauch nur nen Schluck um den Verlust durch lose Schlauchschellen wieder aufzufüllen.
Thanx in advance!
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
moin...
aaalsooo... ich kipp immer ganz normales atf rein um den verlust (nicht das ich einen haette) auszugleichen. ... jetzt komm wahrscheinlich gleich wieder die spezifikations-profis, aber bei mir funzt es seit 10 jahren... und die rummel ist schon 19 jahre alt
munter bleiben Andy
Posts: 85 |
Hallo!
In meinem Handbuch steht: BP Autran DX 2D Castrol TQ Dexron IID Esso ATF Dexron IID Mobil ATF 220D Shell ATF Dexron IID usw.
mfg Flo
Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Naja, wenns verbrannt riecht - auswechseln, wenn nicht - drinlassen.
Bei meinem wars nach 5000 H fällig.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Posts: 314 |
selbstverständlich altert Hydrauliköl auch - nur eben sehr langsam. Im Baumaschinenbereich ist es üblich zb. nach etwa 5000 Betriebsstunden das Hydrauliköl zu wechseln. Das würde etwa 300.000 Pkw Kilometern (bei DURCHSCHNITTLICH 60km/h) entsprechen. Da die Ölwechselintervalle mit ausreichend Sicherheitsfaktor angegeben sind spricht folglich nichts dagegen, wenn man das Öl ein Autoleben drinnen lässt.
Bei den älteren Landys war sowieso nach 150tkm das Lenkgetriebe zu tauschen - da hat man zweckmäßigerweise gleich das Öl mitgewechselt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />.
Gruß, Jo.
Jung, dynamisch, erfolgreich? -> Ihr Demotivationstrainer hilft!
Im Baumaschinenbereich ist es üblich zb. nach etwa 5000 Betriebsstunden das Hydrauliköl zu wechseln. Ist ein bißchen Übertrieben... Alle 2000h, bzw. jährlich (ausser bei Bio-Oel) sind in der Regel die Intervalle.... Ausserdem sind die Belastungen (Druck in der Regel bis 400bar, Temp. bis 90°C) auf das Oel nicht vergleichbar mit dem in Servolenkungen....
241
Themen44,382
Posts675,447
