#46541 04/06/2005 14:58
M Offline
Ist das Hydraulikoel der Servolenkung alterungsbeständig oder wird
das auch mal gewechselt?
Im WHB konnte ich keine Angaben bezüglich der Öl-Bezeichnung finden.
Hat da jemnad Infos?
Ich brauch nur nen Schluck um den Verlust durch lose Schlauchschellen
wieder aufzufüllen.
Thanx in advance!
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moin...
aaalsooo... ich kipp immer ganz normales atf rein um den verlust (nicht das ich einen haette) auszugleichen.
... jetzt komm wahrscheinlich gleich wieder die spezifikations-profis, aber bei mir funzt es seit 10 jahren... und die rummel ist schon 19 jahre alt
munter bleiben
Andy
Hallo!
In meinem Handbuch steht:
BP Autran DX 2D
Castrol TQ Dexron IID
Esso ATF Dexron IID
Mobil ATF 220D
Shell ATF Dexron IID
usw.
mfg Flo
Naja, wenns verbrannt riecht - auswechseln, wenn nicht - drinlassen.
Bei meinem wars nach 5000 H fällig.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
selbstverständlich altert Hydrauliköl auch - nur eben sehr langsam. Im Baumaschinenbereich ist es üblich zb. nach etwa 5000 Betriebsstunden das Hydrauliköl zu wechseln. Das würde etwa 300.000 Pkw Kilometern (bei DURCHSCHNITTLICH 60km/h) entsprechen. Da die Ölwechselintervalle mit ausreichend Sicherheitsfaktor angegeben sind spricht folglich nichts dagegen, wenn man das Öl ein Autoleben drinnen lässt.
Bei den älteren Landys war sowieso nach 150tkm das Lenkgetriebe zu tauschen - da hat man zweckmäßigerweise gleich das Öl mitgewechselt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />.
Gruß,
Jo.
Jung, dynamisch, erfolgreich?
-> Ihr Demotivationstrainer hilft!
Ist ein bißchen Übertrieben... Alle 2000h, bzw. jährlich (ausser bei Bio-Oel) sind in der Regel die Intervalle....
Ausserdem sind die Belastungen (Druck in der Regel bis 400bar, Temp. bis 90°C) auf das Oel nicht vergleichbar mit dem in Servolenkungen....
marcboessem
marcboessem
mönchengladbach
20,485,255 Hertha`s Pinte
8,070,956 Pier 18
3,828,284 Auf`m Keller
3,764,046 Musik-Empfehlungen
2,783,905 Neue Kfz-Steuer
2,739,952 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 565 guests, and 0 robots.
Matti 2
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
