Seite 1 von 3 1 2 3
Jens Offline OP
Der in die Kälte ging
folgendes:
Vorgestern Abend
-Tastatur ohne Funktion, Maus auch. Beides an einem 6-fach USB-Hub.
-Umstoepseln an andere USB Ports - keine Besserung.
-Neue Maus an USB-HUB - Neue Maus funktioniert nicht.
-Neue Maus direkt an Comp. - Maus funzt
-Neue Tastatur plus neuen USB-HUB plus neue Maus... alles ist gut.
Nun das Problem:
-Nach einem Neustart sind Maus und Tastatur (beides am USB-HUB) ohne Funktion, USB-HUB kurz trennen, wieder verbinden.. alles OK, Maus und Tastatur funktionieren.
-Ist die Maus UND Tastatur direkt mit dem Comp. verbunden, funktioniert nach Neustart NUR die Maus. Tastatur, wie oben, einmal ab/an... alles ist gut...
Windows 7....
Wat kann das denn sein?
the one and only Bastlwastl!
Original geschrieben von Jens
Windows 7....
Jens Offline OP
Jo... das heisst? Vista iss mist, 7 auch ?, zurück zu XP ? Meine Notebooks laufen alle auf XP... nix. Toi Toi TOI... keine Probleme.
Für nen iMac hab ich frühestens nächstes Jahr Geld übrig....
Hi Jens,
kommt Du mit der Tastatur nach dem Start ins BIOS?
Jens Offline OP
Nein.
Dann liegt es schon mal nicht am Windows (alleine).
Wie alt ist der Rechner? BIOS-Batterie schwach?
Jens Offline OP
Der Rechner (Nettop) ist jetzt etwa 2,5 Jahre.
Lüstling
Lüstling
Das Problem mit der Erkennung ist jetzt mit dem NEUEN USB-Hub? Dann lädt sich der Treiber wohl nich Automatisch beim Windows Start und das Dingen wird erst beim erneuten Einstöpseln erkannt. Mal alle alten USB-Hub Treiber deinstallieren(falls man welche im Geräte Manager findet: Option "Ausgeblendete Geräte anzeigen"). Probier mal evtl. nen Anderen, hatte ja vorher auch funktioniert
Vom Regen in die Traufe..... *duck und weg*
Live aus Saransk in Russland smile
wäre zwar möglich, daß sich ein Treiber verabschiedet hat (dann wäre die Lösung so, wie der Lüstling sie beschrieben hat).
Ich vermute aber eher ein Problem hardwareseitig.
Also Bios-Batterie leer, USB-Port defekt, Stecker/Buchse ausgeleiert oder sowas. Denn wenn schon das BIOS nicht aufgerufen werden kann...
Seit wann braucht man für einen USB-Hub ´nen Treiber? confused
Seite 1 von 3 1 2 3
20,180,152 Hertha`s Pinte
7,958,614 Pier 18
3,752,805 Auf`m Keller
3,683,077 Musik-Empfehlungen
2,715,354 Neue Kfz-Steuer
2,664,845 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 416 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,626
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,017
Mitglieder10,094
