Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
folgendes:
Vorgestern Abend -Tastatur ohne Funktion, Maus auch. Beides an einem 6-fach USB-Hub. -Umstoepseln an andere USB Ports - keine Besserung. -Neue Maus an USB-HUB - Neue Maus funktioniert nicht. -Neue Maus direkt an Comp. - Maus funzt -Neue Tastatur plus neuen USB-HUB plus neue Maus... alles ist gut.
Nun das Problem: -Nach einem Neustart sind Maus und Tastatur (beides am USB-HUB) ohne Funktion, USB-HUB kurz trennen, wieder verbinden.. alles OK, Maus und Tastatur funktionieren. -Ist die Maus UND Tastatur direkt mit dem Comp. verbunden, funktioniert nach Neustart NUR die Maus. Tastatur, wie oben, einmal ab/an... alles ist gut...
Windows 7....
Wat kann das denn sein?
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Jo... das heisst? Vista iss mist, 7 auch ?, zurück zu XP ? Meine Notebooks laufen alle auf XP... nix. Toi Toi TOI... keine Probleme.
Für nen iMac hab ich frühestens nächstes Jahr Geld übrig....
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Hi Jens,
kommt Du mit der Tastatur nach dem Start ins BIOS?
Dann liegt es schon mal nicht am Windows (alleine).
Wie alt ist der Rechner? BIOS-Batterie schwach?
Der Rechner (Nettop) ist jetzt etwa 2,5 Jahre.
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Das Problem mit der Erkennung ist jetzt mit dem NEUEN USB-Hub? Dann lädt sich der Treiber wohl nich Automatisch beim Windows Start und das Dingen wird erst beim erneuten Einstöpseln erkannt. Mal alle alten USB-Hub Treiber deinstallieren(falls man welche im Geräte Manager findet: Option "Ausgeblendete Geräte anzeigen"). Probier mal evtl. nen Anderen, hatte ja vorher auch funktioniert Für nen iMac hab ich frühestens nächstes Jahr Geld übrig.... Vom Regen in die Traufe..... *duck und weg*
Live aus Saransk in Russland
wäre zwar möglich, daß sich ein Treiber verabschiedet hat (dann wäre die Lösung so, wie der Lüstling sie beschrieben hat).
Ich vermute aber eher ein Problem hardwareseitig.
Also Bios-Batterie leer, USB-Port defekt, Stecker/Buchse ausgeleiert oder sowas. Denn wenn schon das BIOS nicht aufgerufen werden kann...
Posts: 9,676 |
Seit wann braucht man für einen USB-Hub ´nen Treiber?
Themen44,273
Posts671,970
