#46593 04/06/2005 21:29
nach 110er HT und 110er SW kommt mir nun nächste Woche der 90er Soft Top ins Haus. Dazu habe ich einige Fragen, evtl. kann mir jemand hier weiterhelfen.
Warum hat der ST gegenüber dem SW laut Katalog ´"nur" 191 mm (zu SW 229) Bodenfreiheit? Ich dachte Fahrwerk etc. sind identisch.
Das gleiche beim Böschungswinkel, ST vorne 48°, SW 50°, hinten ST 49°, SW 52°.
Ja ich weiss, Erbsenzählerei - but indeed - der Katalog nimmts genau, warum? Hat einer eine Antwort?
Wie verstaut ihr das Soft Top bei Fahrt? Man fährt ja nicht immer hochgerollt. Gibt es vorgefertigte Staukisten? Wollte im Juli eine ausgedehnte Südeuropa Tour machen, da ist das Sonnen-Wetter doch beständiger als in D und das Haupthaar ist noch dicht sodass direkte Sonneneinstrahlung eher erwünscht ist.
Gibt es beim ST noch Besonderheiten zu beachten? Nach Hardtop und Station hab ich mich mit den englischen Eigenarten schon recht vertraut gemacht, aber man weiss ja nie.
By the way, es gibt kein Bild vom ST mehr im Katalog, der Wagen kommt direkt aus Bremerhafen, so ganz ohne Probefahrt ist das schon ein merkwürdiges Gefühl ...
CU on the road!
nimm das Leben nicht zu ernst,
denn Du kommst da eh nicht lebend raus.
M Offline
Erst mal Willkommen im Forum!
Zu den Maßen:
Wenn der 90er auf anderen (kleineren) Reifen daher kommt
als die 110er, dann verändert das genau die Werte für
Bodenfreiheit und Böschungswinkel.
Insbesondere bei der Bodenfreiheit ist nur der Reifendurchmesser
ausschlaggebend.
HTH
Ich selbst hab auch nur 110er-Erfahrung.
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
>> Warum hat der ST gegenüber dem SW laut Katalog ´"nur" 191 mm (zu SW 229) Bodenfreiheit? Ich dachte Fahrwerk etc. sind identisch. <<
Nein. Der ST hat an der Hinterachse weichere Federn.
Ola,
wellcome .......
38 mm Unterschied in der Bodenfreiheit, das kann nur etwas mit der Bereifung zu tun haben.
Da gehören sowiso 255/85/16 er drauf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Böschungswinkel, bin ich gleicher Meinung:
Bereifung
Federn (sind soft beim soft top)
Wenn ich mein Top abnehme, dann Komplett mit Spriegel etc.
Es sieht echt beschissen aus, wenn der ganze Krempel noch drauf steht .......
Somit bleibt der Kram daheim - für dich wohl keine Lösung - so auf Reise .......
Ein gut gemeinter Tipp:
Schraub dir als erste Tat einen Überrollbügel rein.
Wenn`s dich ohne dreht - Ciau - das bisserl über deinem Kopf hält keine 1,8t .......
Ich hoffe du hast nicht das neue "Planen Soft Top".
Das ist aus LKW Plane .......
Da brauchst du Ohrenschützer bei Landstraßen- oder Autobahnfahrten, sonst lässt du dein geliebtes Gefährt am nächsten Parkplatz stehen ....... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
....... im Ernst, irgenwo muss man die alten aus dickem Stoff doch noch bekommen ... ich selber fahre damit ohne viele nervige "Geräusche" auch auf der Autobahn ...
Viel Spass !!!!!!!
6 Schrauben und das ST ist weg, mit Spriegel versteht sich .......
ate logo
jochen
out
[:o]==[o:]
Querschläger
Querschläger
6 Schrauben halten allein die Klemmleiste auf der Windschutzscheibe... mit Spriegeln sind das doch ein paar mehr.
Dass die Federn beim ST weicher sind, kann ich mir nicht vorstellen. Eher härter. Wegen der höheren Zuladung.
Auf meinem ST (gebaut im November letzten Jahres) sind übrigens 7.5x16 Reifen drauf (Michelin XPC). Welche Reifen haben denn die Stations?
>> Dass die Federn beim ST weicher sind, kann ich mir nicht vorstellen. Eher härter. Wegen der höheren Zuladung. <<
Sorry, aber der ST hat ein niedrigeres ZGG (2,4t) als der Station (2,55t).
>> Auf meinem ST (gebaut im November letzten Jahres) sind übrigens 7.5x16 Reifen drauf (Michelin XPC). Welche Reifen haben denn die Stations? <<
Genau die gleichen.
Querschläger
Querschläger
Stimmt sogar. Dachte es sei anders herum.
Lustig, beim 110er ist es wieder andersrum ... da hat der Station das niedrigste ZGG aller Varianten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
@ basmu:
... Soft Top:
"Klemmleiste auf der Windschutzscheibe", die hat "Klemmverschlüsse", die bleibt drauf ... - d.h. vorne an der Winschutzscheibe 2 Schrauben, die beiden Spriegel hinten haben weitere 4 Schrauben ...
macht = 6 Schrauben zum lösen,
alles hochheben und zur Seite stellen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
... ich zieh das ganze in meiner Scheune hoch und lasses da ... ca. 5 min. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
vertrau mir ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
... brauchst du etwa länger ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ate logo
jochen
[:o]==[o:]
Querschläger
Querschläger
Ja ich brauche bedeutend länger, da ich keinen Seilzug hab, mit dem ich das Ding hochheben kann.
Das sind dann locker 20 Schrauben, wenn ichs komplett demontiere.
20,468,562 Hertha`s Pinte
8,069,395 Pier 18
3,825,961 Auf`m Keller
3,760,871 Musik-Empfehlungen
2,781,221 Neue Kfz-Steuer
2,734,790 Alte Möhren ...
3 members (Hartwig, Iveco Rob, 1 invisible), 389 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Burki, SogoestoGie
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,832
Topics44,451
Posts676,253
Members10,136
