Posts: 94 |
nach 110er HT und 110er SW kommt mir nun nächste Woche der 90er Soft Top ins Haus. Dazu habe ich einige Fragen, evtl. kann mir jemand hier weiterhelfen.
Warum hat der ST gegenüber dem SW laut Katalog ´"nur" 191 mm (zu SW 229) Bodenfreiheit? Ich dachte Fahrwerk etc. sind identisch.
Das gleiche beim Böschungswinkel, ST vorne 48°, SW 50°, hinten ST 49°, SW 52°.
Ja ich weiss, Erbsenzählerei - but indeed - der Katalog nimmts genau, warum? Hat einer eine Antwort?
Wie verstaut ihr das Soft Top bei Fahrt? Man fährt ja nicht immer hochgerollt. Gibt es vorgefertigte Staukisten? Wollte im Juli eine ausgedehnte Südeuropa Tour machen, da ist das Sonnen-Wetter doch beständiger als in D und das Haupthaar ist noch dicht sodass direkte Sonneneinstrahlung eher erwünscht ist.
Gibt es beim ST noch Besonderheiten zu beachten? Nach Hardtop und Station hab ich mich mit den englischen Eigenarten schon recht vertraut gemacht, aber man weiss ja nie.
By the way, es gibt kein Bild vom ST mehr im Katalog, der Wagen kommt direkt aus Bremerhafen, so ganz ohne Probefahrt ist das schon ein merkwürdiges Gefühl ...
CU on the road!
nimm das Leben nicht zu ernst, denn Du kommst da eh nicht lebend raus.
Posts: 614 |
Erst mal Willkommen im Forum!
Zu den Maßen: Wenn der 90er auf anderen (kleineren) Reifen daher kommt als die 110er, dann verändert das genau die Werte für Bodenfreiheit und Böschungswinkel. Insbesondere bei der Bodenfreiheit ist nur der Reifendurchmesser ausschlaggebend.
HTH
Ich selbst hab auch nur 110er-Erfahrung.
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
Posts: 1,891 |
>> Warum hat der ST gegenüber dem SW laut Katalog ´"nur" 191 mm (zu SW 229) Bodenfreiheit? Ich dachte Fahrwerk etc. sind identisch. <<
Nein. Der ST hat an der Hinterachse weichere Federn.
Posts: 342 |
Ola,
wellcome .......
38 mm Unterschied in der Bodenfreiheit, das kann nur etwas mit der Bereifung zu tun haben. Da gehören sowiso 255/85/16 er drauf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Böschungswinkel, bin ich gleicher Meinung: Bereifung Federn (sind soft beim soft top)
Wenn ich mein Top abnehme, dann Komplett mit Spriegel etc. Es sieht echt beschissen aus, wenn der ganze Krempel noch drauf steht ....... Somit bleibt der Kram daheim - für dich wohl keine Lösung - so auf Reise .......
Ein gut gemeinter Tipp: Schraub dir als erste Tat einen Überrollbügel rein. Wenn`s dich ohne dreht - Ciau - das bisserl über deinem Kopf hält keine 1,8t .......
Ich hoffe du hast nicht das neue "Planen Soft Top". Das ist aus LKW Plane ....... Da brauchst du Ohrenschützer bei Landstraßen- oder Autobahnfahrten, sonst lässt du dein geliebtes Gefährt am nächsten Parkplatz stehen ....... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
....... im Ernst, irgenwo muss man die alten aus dickem Stoff doch noch bekommen ... ich selber fahre damit ohne viele nervige "Geräusche" auch auf der Autobahn ...
Viel Spass !!!!!!! 6 Schrauben und das ST ist weg, mit Spriegel versteht sich .......
ate logo jochen out
[:o]==[o:] "it`s not broken ... it`s british"
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
6 Schrauben halten allein die Klemmleiste auf der Windschutzscheibe... mit Spriegeln sind das doch ein paar mehr.
Dass die Federn beim ST weicher sind, kann ich mir nicht vorstellen. Eher härter. Wegen der höheren Zuladung.
Auf meinem ST (gebaut im November letzten Jahres) sind übrigens 7.5x16 Reifen drauf (Michelin XPC). Welche Reifen haben denn die Stations?
Posts: 1,891 |
>> Dass die Federn beim ST weicher sind, kann ich mir nicht vorstellen. Eher härter. Wegen der höheren Zuladung. <<
Sorry, aber der ST hat ein niedrigeres ZGG (2,4t) als der Station (2,55t).
>> Auf meinem ST (gebaut im November letzten Jahres) sind übrigens 7.5x16 Reifen drauf (Michelin XPC). Welche Reifen haben denn die Stations? <<
Genau die gleichen.
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Stimmt sogar. Dachte es sei anders herum.
Posts: 1,891 |
Lustig, beim 110er ist es wieder andersrum ... da hat der Station das niedrigste ZGG aller Varianten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Posts: 342 |
@ basmu: 6 Schrauben halten allein die Klemmleiste auf der Windschutzscheibe... mit Spriegeln sind das doch ein paar mehr. ... Soft Top: "Klemmleiste auf der Windschutzscheibe", die hat "Klemmverschlüsse", die bleibt drauf ... - d.h. vorne an der Winschutzscheibe 2 Schrauben, die beiden Spriegel hinten haben weitere 4 Schrauben ... macht = 6 Schrauben zum lösen, alles hochheben und zur Seite stellen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> ... ich zieh das ganze in meiner Scheune hoch und lasses da ... ca. 5 min. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> vertrau mir ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> ... brauchst du etwa länger ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ate logo jochen
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Ja ich brauche bedeutend länger, da ich keinen Seilzug hab, mit dem ich das Ding hochheben kann. Das sind dann locker 20 Schrauben, wenn ichs komplett demontiere.
2 members (Matti, 1 invisible),
405
Topics44,449
Posts676,232
Members10,136
