Posts: 16,049 |
moin,
ja, 2,50 pro Liter... vermischt mit Eisen3oxid gibt das Eisenmenige, nur mal so als Beispiel für die Resteverwertung.
Champagner Kreide wäre für die Resteverwertung ebenfalls bestens geeignet... :o)
nur dem plöden Kalk jibt es nich umme Ecke
Posts: 7,596 |
Siebdruckplatte
mit Nitro abwaschen, mit Maschine und 100er anrauhen, 2K Grund, flexibler Aussenlack drauf...
die Kanten mit 2k Spachtel vorher schliessen...
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 16,049 |
und hält wie lange unter oben genannten Voraussetzungen ? 2 - 3 Jahre?
Ist doch nur dünnes Birkenholz ... wenn es nicht sogar tropischer Mist ist.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
und hält wie lange unter oben genannten Voraussetzungen ? 2 - 3 Jahre? Stimmt  Mit >Konstruktivem Holzschutz< war gemeint die Tür so zu bauen das sie nicht faulen kann, ergo ; Konstruktion so wählen das Wasser a) nicht stehen bleiben kann und (nicht oder) b) verdunsten kann. Holzläden, Türen, Tore und Zäune sind keine neue Erfindung und mußten auch in den vergangenen Jahrhunderten nicht alle 30J. wg. Gammel getauscht werden.
Posts: 4,440 |
Jo... Ich baue die Türe jetzt mit einer weißen Alu-Aussenseite  Dann habe ich Ruhe... Ich könnte die alte Türe auch mit Alu retten, dann kann ich aber keine 6 cm PUR-Dämmung einbauen... Und im beheizten Raum sollte man doch endlich mal die Türe dämmen  Nu halt einen Holzrahmen, Aussen Alu, dazwischen PUR, Innen Alu oder Siebdruck...
Posts: 16,049 |
... wie sieht denn das Türfutter aus?
Mach doch ein ordentliches Fenster rein, dann hast du auch gleich noch Licht drin... oder?
Posts: 4,440 |
Licht wird völlig überbewertet...
Ich bin entweder draußen
Dann ist mir egal, wie hell das oben ist
Oder ich bin drinnen, dann ist die Türe offen.
Das ist nur ein Abstellraum, halt dank vermieteter oberer Etage für uns ohne Fragen nur von Aussen zu betreten.
Wir sind da normalerweise auch nur alle paar Monate drin, es werden aber schon mal größere Teile da durchgeschoben.
Und ein neues Fenster kostet Kohle, für die Türe habe ich alles da liegen...
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
Kurzes Highjacking: sagt´ mal, eine MDF-Platte kann ich doch mit allem möglichen lackieren, oder? Ich habe zwei dünne Platten (als billige Tischtennisplatte i.S. eines Langfristprovisoriums) gekauft und mit Reststücken verstärkt. Sie werden dann unter Dach stehen, aber ansonsten eben draußen. Mir schwebt da also was wasserfestes/-dichtes vor. Habt´ Ihr einen Tip auf die Schnelle ? Bevor das Regal im Baumarkt mit nä. Wo-ende zufälligerweise was in die Arme schmeißt
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
eine MDF-Platte kann ich doch mit allem möglichen lackieren, oder? nö. mitteldickefaserplatten sind hinterm schrank. da kannste mal an verdeckter stelle ausprobieren.
sagt´ mal, eine MDF-Platte kann ich doch mit allem möglichen lackieren, oder? Problem sind die Kanten, diese mit einem extra Füller so lange einpinseln (jo, Pinsel) bis man die Fläche glatt schleifen kann. Dann alles Grundieren und mit passenden 2K Lack sollte es gut gehen.
1 members (kattho),
327
Posts675,979
