Posts: 149 |
Harry, der Koffer ist zum Wohnen !!! Nicht zum Hupfen
SOME FOLKS LIVE LIFE SO CAREFULLY THEY DIE AS GOOD AS NEW
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Nach einem unbeabsichtigten 2 m Hupferl hat sich die "Massive" Stahlplatte in der Mitte um 5 mm verbogen und die Rückwand des Aufbaus hat einen Bauch von 10 mm gekriegt. Dabei waren nur die 315/75R16 drauf. Ich nehme an, die Halterung war auf Sprünge von über 2m Weite augelegt — Ormocar hatte wohl nicht damit gerechnet, dass Du dann 2m in der Höhe springst. Welcome back, anyway! -- oliver
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Hallo Harry
Wenn ich das richtig verstehe hat sich die Edelstahlplatte nur oben rechts verbogen. Man hat fast den Eindruck, dass die Halteschraube oben rechts oder das nicht abgebildete Gegenstück auf der Innenseite nachgegeben haben. Wenn dort auf der Innenseite die Wandplatte nicht gerissen ist ist alles nur halb so schlimm. Eine neue Stahlplatte, vielleicht etwas größer und 6 statt 5 mm dick, besser gegenhalten auf der Innenseite und Du darfst weiter springen.
Hat Dein Bremach das Springen von Deinen Ziegen abgeschaut ?
Sepp R
Posts: 5,787 Likes: 109
Posts: 5,787 Likes: 109 |
Hallo Sepp Nö, der hat nix abgeschaut aber ich hab da auf ner Schotterpiste was kleines übersehen... Die Edelstahlplatte hat keine Haltfunktion ist wohl eher Zierrat. Ich denke, die Schraube hats aus dem GFK gerissen als sich die Rückwand bei der Landung durch das Gewicht des Reserverades durchbog. Nachgegeben hat die 5mm Stahlplatte an der Innenseite. Horizontal hat sie sich um etwa 5mm nach aussen gewölbt und auch Vertikal hat sie sich um etwa 5mm nach aussen gebogen. Heut Mittag, nach dem runternehmen des Reserverades, aller Muttern an den M18 Stehbolzen und dem Lösen der Bodenschrauben ist die Rückwand wieder ein ordentliches Stück zurück "gefedert". Ich würd da ein U-Profil horizontal zwischen die Schraubenköpfe schweissen, unten die Platte Verlängern, seitlich verstreben und ordentlich durch den Boden mit einer Gegenplatte verschrauben. Aber ich krieg die Platte nicht raus, da sie offenbar mit viel Sika montiert wurde. Hast du eine Idee wie man das Sika lösen kann, ohne dass das GFK gleich mit kommt? Hier ein besseres Bild der Gegenplatte: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/8285917zsf.jpg)
Posts: 1,435 |
Hallo Wildwux,
mit einem dünnen Draht, links und rechts was zum anfassen drangetüdelt, und dann hinter der Platte hin und herschneiden.
Damit sollte mit viel Geduld das Siko zu durchtrennen gehen.
Gruß vom ziro
Die Idee von Ziro ist gar nicht so schlecht, aber ein Draht schneidet sich durch Sika nicht durch. Aber es gibt im Outdoorhandel doch so Drahtsägen zum Astabsägen. So etwas z.B. http://www.1topstore.com/product_info.php?language=de¤cy=EUR&products_id=11267Vielleicht geht es damit, mühsam sicher und ob sich das lohnt ? Kann man nicht einfach eine zweite Platte darüber kleben? Sepp R
Posts: 7,650 Likes: 134
Posts: 7,650 Likes: 134 |
Eingeklebte Scheiben im Kfz werden auch oft mit einem Draht heraus geschnitten und der Kleber ist dem Sika ähnlich, das geht schon. In.diesem Fall ist es halt viel mehr Kleber.
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Erhits die platte bis zu 100-150C das sika scheert dan leichter ab. Auch die haftung auf das metal nimmt ab. Aber nicht zu lange erhitsen dan kan das epoxy oder polyester laminaat schadigen. Am besten die platte umkrullen/biegen, oder du schleifst die platte durch bis auf das sika in schmale bahnen. Mit Draht geht nicht, flache is zu gross und sikaschicht warscheinlich zu dunn. Ich würd da ein U-Profil horizontal zwischen die Schraubenköpfe schweissen, unten die Platte Verlängern, seitlich verstreben und ordentlich durch den Boden mit einer Gegenplatte verschrauben. Aber ich krieg die Platte nicht raus, da sie offenbar mit viel Sika montiert wurde. Du soltest vorallem auch die platte nach oben langer machen, dan wurden die nach hinter gehenden kraften besser in die sandwich verteilt. Und ist die hinterwand nicht delaminierd?
Posts: 16,778 Likes: 367
Posts: 16,778 Likes: 367 |
Wir haben für Sika immer ein langes Metzgermesser genommen. Damit beginnst in einer Ecke das schneiden,sobald der Schnitt tief genug ist nimmst du einen schmalen Holzkeil zum erweitern des Schnittes, so kommst du nach und nach durch die ganze Verklebung. Silikonspray auf der Klinge erleichtert das schneiden zusätzlich.
Gruss Ozy
Posts: 278 |
hallo,
spiritus greift das sika auch an und löst es. ist zur unterstützung beim schneiden ganz gut und um später die reste zu entfernen.
grüße, markus
Olaf
Frankfurt am Main
2 members (WoMoG, HorstPritz),
385
Topics44,426
Posts675,904
Members10,124
