Posts: 148 |
ich bin auf der Suche nach einem schnellen und leichten Ausbau des G lang zu einem "Whnmobil", das ich nach der Reise auch wieder zurück rüsten kann. In einschlägen Fachzeitungen habe ich aber noch nie einen Vergleich von derartigen Aus-/Umbauten gesehen.
Wer von Euch kann aus eigener Erfahrung mir hierzu mal was berichten.
Gruß, Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
Posts: 1,000 |
um halbwegs sinnvolle Antworten zu bekommen, solltest Du mal etwas mehr ins Detail gehen: was alles soll dieser Ausbau denn haben?
Ich habe z.B. für meinen kurzen G:
Rückbank, Staukästen und Teppich hinten raus. Dafür Einbaukiste rein, die an den Aufnahmen für Rückbank und den Zurrösen fest mit dem Auto verbunden wird. Diese Kiste hat entsprechende Fächer und Aufnahmen für Kocher + Küchenutensilien, Kompressorkühlbox, Tisch + Stühle, Klamottenkisten, Werkzeugkiste, Ersatzteile, Wasserkanister + Brause und Benzinkanister. Ist alles fest verzurrt und rüttelfest verstaut (mehrfach getestet).
Zum Schlafen kommt das Dachzelt drauf. Daran befestigt seitlich die Aufnahme für die Sandbleche.
Natürlich rüste ich für die Reise die HA dann mit weißen Federn aus, dann kann's losgehen.
Umbau mit Einbaukiste, Dachzelt und Federn: ca. 1/2-3/4 Tag
Gerhard
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
servus klauspeter !
ruf einfach den martin von terracamper.de an.der hilft dir zu 100% weiter,denn er hat schon einige lange G's so ausgerüstet.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 148 |
Hallo Walter,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Ich werde den Kontakt aufnehmen.
Viele Grüße, Klauspeter
Posts: 479 |
Hallo Klauspeter, bei Terracamper hab ich meinen auch ausbauen lassen. Tolles Konzept und gute Ideen. Bei der Realisierung habe ich aber gelernt, dass ich mir einige Unannehmlichkeiten hätte ersparen können. Bei Interesse bitte PN.
Gruß holywest
1 members (Kappes),
317
Posts675,977
