Page 3 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Bibliothekar
Bibliothekar
Problem Ölschwallblech:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/ubb/showflat/Main/12681/Number/149314#Post149314
Bei meinem zerlegten 350er Motor waren auch schon Haarrisse
um die M6-Schraubenbefestigung des Schwallbleches herum aufgetreten.
Von Reparieren/Schweissen hab ich mir nur eine Kurzzeitlösung
mit evtl. Motor-GAU versprochen.
Deshalb hab ich mir ein neues (überarbeitete Ausführung)
gekauft.
Nur noch bedingte Bevorratung bei MB.
Wird nicht mehr nachproduziert !!!
Es waren damals noch ca. 300 Stück auf Lager.
Gruß Gerd
Nachtrag:
neuer/alter Zylinderkopf:
http://www.viermalvier.de/ubb_porta...8351/Re_Ist_das_der_neue_Kopf#Post148351
Es gab mal gute Bilder des neuen Kopfes (von Duke ?),
wo der geänderte (geschlossene) Ölkanal zwischen 1.Zylinder und Kettenkasten zu sehen war.
T Offline
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von ottoline
der neue ZK ab 11/95 hat die Guss-Endnr. 2201, das kannst du auf der Seite der Einspritzpumpe am Kopf ablesen.
Denkste. Ich hatte einen OM603a mit 2201 im Guß und das war ganz klar der alte Kopf.
Bevor man überlegt was zu tun ist erkundige man sich unbedingt beim Stern was ein neuer Kopf kostet, wenn ich mich recht entsinne sind die Kosten sehr erheblich. Alternativ könnte man den Kopf alter Bauart im Zubehör kaufen und mit neuem Kühler und optimierter Wapu fahren. Bleifußtauglich wird der 603a nie, aber er ist sparsam und elektronikfrei im Gegensatz zu seinen Nachfolgern.
Ich habe mein TD Projekt damals begraben und bin noch heute sehr froh darüber.
H
H Offline
Wir haben den Motor untersucht.
Der Zylinderkopf ist die "alte" Ausführung.
Der Mechaniker meint es sei nur die Zylinderkopfdichtung defekt.
Es ist eine große WaPu eingebaut.
Kühler muss noch untersucht werden.
Wollte ein Bild meines G einstellen, aber wie geht das hier?
Andreas
so:
H
H Offline
Danke!
H
H Offline
So wie es im Moment aussieht ist der Motor i.O.
Als wir den Motor untersucht haben wurde festgestellt, dass der Bolzen am Steuerrad der Nockenwelle gebrochen ist und dies die Einstellung leicht verschoben hat.
Die Kolben haben zum Glück nichts abbekommen.
Kennt jemand von Euch dieses Problem?
Gruss Andreas
Hallo Andreas
welchen Bolzen meinst Du, die Schraube oder den Fixierstift?
evtl. war die Schraube die das Kettenrad auf der Nockenwelle hält nicht richtig fest. Vorschrift ist Winkelanzug und den traut sich nicht jeder Schlosser oder hat ihn schlicht vergessen.
Dann kann sich das Kettenrad zur Nockenwelle leicht bewegen und schert den Fixierstift irgendwann ab, da die Nockenwelle ungleichmässig läuft durch die "Nockenbetätigungskräfte".
Mach aber auch mal die Ölwanne ab und kontrolliere die Geschichte mit dem Schwallblech, dann hast Du auch Ruhe mit dem Motor!
Gruß Johannes
H
H Offline
es ist der fixierstift.
Gestern Abend haben wir den Kettenspanner sowie das Kettenrad der Nockenwelle eingebaut.
Wir drehten den Motor an der Kurbelwelle. Ersten zwei Umdrehungen kein Problem.
Aber ab der dritten Runde bemerkten wir, dass die OT Markierungen nicht mehr genau überschnitten. Der Motor ließ sich immer schlechter drehen.
Ohne Spanner war es kein Problem.
Meiner Vermutung nach ist die Kette hin, oder?
Andreas
murph
murph
Bayrisch Kongo
20,888,039 Hertha`s Pinte
8,208,288 Pier 18
3,914,425 Auf`m Keller
3,888,554 Musik-Empfehlungen
2,887,546 Neue Kfz-Steuer
2,869,240 Alte Möhren ...
2 members (atze, 1 invisible), 1,335 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
