Posts: 5,410 |
ist nur am andeken! ob ich das mache steht noch in den sternen! was mir am wenigsten gefällt ist das die kisten dann nur ca 1/3 der rückwand den verbindungsschachtg haben!
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
ist nur am andeken! ob ich das mache steht noch in den sternen! was mir am wenigsten gefällt ist das die kisten dann nur ca 1/3 der rückwand den verbindungsschachtg haben! Versteh ich jetzt nicht ganz <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Du meinst, du hättest lieber mehr Durchgangsschacht? Oder lieber mehr Verbindung zur Rückwand??? Ich kann dir leider nicht ganz folgen... Aber eigentlich brauchst du ja überhaupt nicht den kompletten Durchgang... Dir würde es doch reichen, wenn du auf der einen Seite eine normale Box hast und auf der anderen Seite eine Box mit Verlängerung unter dem Auto... Dann wäre die Montage erheblich leichter... Und du könntest die Schwerter der Sägen da hineinpacken...
Posts: 5,410 |
klingt gut! was ich meine ist hinter der rückwand der kiste ist fast vollständig der rahmen es ist nur oben ein stück frei! ich müste die sägen also auf die seite legen, ob das so optimal istweis ich nicht! habt ihr andere ideen?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich versuche mir immer noch vorzustellen, was genau du vorhast...
Du willst also aussen die Boxen einbauen und die sollen dann durch den Innenraum laufen? Also Durchbruch aussen und dann durch die Wanne in den Innenraum? Aber dort geschlossen sein... Und drüben wieder raus?
Das versteht jetzt wahrscheinlich auch niemand...
Wie hoch sind denn deine Sägen, wenn sie aufrecht liegen? Wie lang sind die Sägen inkl. Schwert?
Kommst du morgen nach Saverne?
Da könntest du dir meine Billigboxen aunsehen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
@ Fabi
was ist nun mit deinen Boxen?
Du mußt dich mal unter dein Auto legen. Dann siehst du, dass du zwischen Heckwanne und Rahmen noch Platz hast. Das könnte doch schon für die Schwerter deiner Sägen reichen!?
Oder hast du das Projekt schon wieder auf Eis gelegt???
Posts: 71 |
Meinst Du eventuell die... http://www.mwmwerk4.ch/Gruss Hanspeter
Posts: 5,410 |
auf eis leigt es nicht wirklich! wobei die seitenfächer erst mal zurückgestellt werden, ich hab mal ne email anfrage bei der firma bross wegen ner dachbox gemacht! mir fehlt noch der geistesblitz wohin ich das ganze geraffel machen kann! ich sollt mal ne kiste bier auf ne gute lösung aussetzten! wer bringt ne stihl ms 195t ,200t, 230, 260 und ne 460mit ner 50 er schiene ein bg 85 und nen kombikanister unter entweder in kisten im rahmen oder ne dachbox die nicht so hoch ist! preislimit für staufächer wäre ca brutto 1000€ für ne dachbox 500€ das mit der kiste bier steht! aber entwerder box oder staukisten und es muß alles reinpassen! ist mal ne herausforderung oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Solange du nicht mit Maßen der Sägen rüber kommst, wird das nix...
Ich such mir jetzt nicht erst raus, wie groß die Teile sind.
Ein bißchen was mußt du schon dazu beitragen...
Posts: 5,410 |
der bross-boxen man hat scih gemeldet war sehr nett! hier die maße falls alles in eine kiste soll! 95x90x38!
die preise für die boxen sind ok! sagt mal na was haltet ihr davon so ein hohes teil rumzu kutschieren? ist so was etwas fürs dach auch auf dauer oder sollt ich lieber die finger davon lassen! ms 460 und bg 85 sind 95cm lang die 260 ist 83 cm lang die ander beiden dürften ca 70 cm lang sein
höhe gererell ca 30cm breite zwischen 25 und 30 cm
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Okay, aber was noch wichtig wäre, ist die reine Höhe der Schwerter... Denn ich denke echt, dass du mit der Staukiste unter dem Auto (also zwischen Heckwanne und Rahmen) durchgehen kannst. Das wäre vom Schwerpunkt erheblich besser, als solch eine Gigantenkiste auf dem Dach...
Topics44,449
Posts676,232
Members10,136
