Page 6 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Sigi_H
Sigi_H
Die fangen dann einfach an zu schwingen und liefern keine stabilen Ausgangsspannungen mehr. Vermutlich flackern und flimmern die LEDs dann .. dass sie kaputt gehen ist auch nicht auszuschliessen
Auf Nummer sicher gehst Du, wenn eine Halogen drin bleibt.
Nachdem die elektronischen Trafos (Schaltnetzteile) vom Wirkungsgrad her auch nicht so viel besser sind wie ein Eisentrafo würde ich auf passende Eisentrafos zurück rüsten. Für die LEDs sind die dann auch erheblich kleiner.
Es sind wohl nicht alle elektr. Trafos für LED geeignet, mit Eisen gehts auf jeden Fall immer.
#467369 29/09/2011 08:23
Intellektuellen-Checker
dafuer
Danke Sigi wink
Ciao Markus
ex 130er
Ein Feedback:
richtig genial ist in GU10 der: hier
der ist in der Dunstabzugshaube bei uns 2x drin. Er strahl ziemlich breit und beleuchtet daher die gesamte Kücheninsel und nicht nur die Kochplatte. Macht nix. Hell genug ist´s und das Licht angenehm warm. Die Helligkeit ist über jeden Zweifel erhaben. Und die müden LEDs, die vorher drin waren (3x 2W LEDs) haben zwar etwas mehr Strom gebraucht, aber nur einen gefühlten Bruchteil an Licht gemacht. Top!
Ich musste zwar bei einem den Strahlkörper mit Kleber wieder in die Fassung drücken, weil die Halterung in der Abzugshaube zu sehr an der Fassung gezogen hat .. aber egal.
Gut sind auch die in MR16GU5,3: hier
und ein bißchen heller noch der: hier
Der erste der beiden ist aber überhaupt nicht Halogentrafofest. ... was hatte ich für ein Malheur ... der stärkere Strahler im 2.Link hat vereinzelt schonmal einen Halogenstrahler ersetzt und nun sollte der etwas schwächere LED-Strahler überall im Zimmer die Halogenen ersetzen. Ging nicht, das Licht flackerte. Ok, also einen Halogenspot für die Mindestlast dringelassen. Kurzer Moment, dann ging der erste der schwächeren aus. Nix bei gedacht. Schnell noch einen zweiten Halogenspot einbauen für mehr Mindestlast. Doofe Idee. Schon ging der Zweite aus. Mir schwant übles und rasch zum anderen Raum gerast, um alle wieder auszubauen. Da waren auch schon 2 Kaputt. Einer ging von Anfang an nicht, der war auch gesprungen. Somit also 5/7 im Dutt. Der von LED-Mg hat sie mir ersetzt und ich habe nun LED-Trafos von ihm eingebaut. Nun soll es wohl laufen.
Nicht schlecht sind bei GY6,35 auch die: hier
Die ersetzen auf einem 20m langen Flur die Halogenspots. Dank altem Trafo geht das da problemlos. Das Licht ist etwas blasser, weißer, als ursprünglich. Etwas, das ich schon bemerke, aber mich problemlos dran gewöhnte. Hier merke ich aber schon, daß ein bißchen Leuchtkraft verloren ist. Ich schrieb über diese STrahler ja schon vor einige Postings.
Der vom Shop meinte aber, daß er in Kürze solche mit etwas mehr Power bekommt. In der Fertigung wären sie schon. Ich will mal warten und dann an wenigen wichtigen Stellen aufrüsten.
HPF Offline
Puuuuuhhhh...
Ich habe mindestens 10 Leuchtkörper die ich ersetzen würde...
Das geht ja richtig ins Geld *grmpf*
Ich hab die Tage unter den gesamten Hängschränken, Fensterbrettchen, Thekenbrettchen diese Streifen hier verbaut (Allerdings für damals nur 23€ für 5m) und jetzt! Die spinnen idiot .
Lassen sich gut dimmen, da keine weitere Elektronik verbaut. Drei LED´s in Reihe mit einem Schutzwiderstand.
Und schön hell und angenehme Lichtfarbe mit unseren Steinen als Hintergrund klugscheisser
Ciao Markus
ex 130er
on her majesty´s service
für GU 10 hatte ich die hier
drin, sind etwas günstiger.
ich hab inzwischen 12 stück ersetzt, laufen seit knapp 1 jahr ohne
ausfallerscheinungen.
gerade jetzt in der winterzeit lach ich mir immer nen ast,
wenn ich das licht anmache.
volle beleuchtung vorher: 500w fürs wohnzimmer,
jetzt schlappe 40w.
gleiche helligkeit.
ich bin begeistert.
T Offline
Hab im Wohnzimmer komplett neue Lampen montiert. Mit Energiespargedöhns, 8x 7W.
Kam billiger als 8x LED in den ollen Laternen. Und hell ist auch.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
hast du da scheinwerfer von der zonengrenze verbaut gehabt?
Vor 15 Jahren war es Mal modern sich so Halogeneinbaulichterchen zu gönnen. Oder Seilsysteme. Bei einem etwas größerem Raum kommen da schnell z.B. 10 x 50W oder 20 x 20W zusammen.
Ciao Markus
ex 130er
ich habe bis dato etwa 25 Stück der Toshiba E-Core 5,5 Watt & 3,5Watt & 7,7 Watt warmweiß gekauft.
Preisentwicklung von 27 Euro auf 9,50 Euro pro Stück.
Die 5,5W ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Immerhin Made in Japan, nicht China.
Hält 40 000 Stunden und braucht tatsächlich nur 5,3 Watt. Lampe ist bzw. wirkt heller als angegeben und ist ideal für Wandlampen/Hänge bzw. Pendellampen.
Ich habe noch die Osram Parathom und mehrere Discounterbirnen getestet. Die Toshiba sticht alle anderen Modelle aus.
Zu beachten: die normalen E-Cores haben einen relativ kleinen Strahlungswinkel, es gibt sie aber auch in einer wide-angle Version.
Die Birnen werfen mehr Rendite ab als jeder Fonds.
Täglich
3 Stunden 60W Birne pro Jahr: 19 Euro.
3 Stunden 5,5W LED pro Jahr: 1 Euro.
[Linked Image von i-magazin.at]
Erhellt das dunkle Niederbayern ;-)
Viele Grüße
Flo
RaWo
RaWo
45721 Haltern am See
20,886,712 Hertha`s Pinte
8,208,170 Pier 18
3,914,374 Auf`m Keller
3,888,339 Musik-Empfehlungen
2,887,315 Neue Kfz-Steuer
2,868,902 Alte Möhren ...
0 members (), 860 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
