Page 3 of 7 1 2 3 4 5 6 7
#466701 25/09/2011 14:38
hab ich bei meinen toyos auch gedacht, als sie neu drauf kamen. die sind ja um welten leiser als die bfg, dachte ich seinerzeit.
heute hat sich das relativiert.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
@Matti
Es funktioniert auch mit Felgenschutzlippe. Die Reifen müssen allerdings genau zentriert werden (viel Fett hilft), mit der Zeit drückt sich die Lippe schön rund ums Felgenhorn.
Ich fahre jetzt seit ca. 5tkm BFG ATs mit Lippe auf der VA auf der 6.5er Felge mit Schlauch und habe keine Probleme gehabt.
Gruß Michel
MichelS #466811 26/09/2011 05:55
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Aha, danke Michel!
Man lernt nie aus. Wenn man's probiert... Das sind dann die alten BFGs, oder?
Warum hast Du Schläuche verwendet? 6,5er Felgen sollten doch schlauchlos gehen.
Konnten die Räder gewuchtet werden?
Gruß: Matti
Matti #466816 26/09/2011 07:06
Maschtuff
Maschtuff
Original geschrieben von Matti
Aha, danke Michel!
Gruß: Matti
Es gibt die 6,5 in zwei Ausfuehrungen: einmal tubeless und einmal tubetyp!!
#466833 26/09/2011 11:24
Felgenschutzlippe: Ein Freund hat sie seinerzeit, als es die BFG-MT's nur noch mit "Lippe" gab, kurzerhand abgeschnitten.
Wildwux #466838 26/09/2011 12:43
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ok, Roger!
Jetzt hab' ich's endlich begriffen:
6.50H-16SDC TT = Tube Type
6.50H-16SDC TL = Tubeless
Danke
Matti
Matti #467003 27/09/2011 10:23
@Matti
Ob's die ganz neuen sind weiß ich leider nicht, haben aber definitiv eine Lippe.
Auswuchten - naja, waren schon 300g pro Achse notwendig. Das lag aber auch daran, daß die Reifen einen Sägezahn hatten. Weiß nicht, was der Vorbesitzer (ein Landyfahrer ...) damit angestellt hat.
Aber da ich eh die Laufrichtung umgekehrt habe (der Landyfahrer hatte die weiße Schrift nach aussen ...), war auch dies nach 1000km Autobahn und Geholper zwischen 85 und 96km/h letztendlich in Hirtshals an der Fähre behoben ... ;-)
Gruß Michel
Wildwux #467004 27/09/2011 10:25
fireandice hatte die Lippe an den Coopers (oder waren's BFG MT ?) seinerzeit auch "abgedremelt".
Gruß Michel
MichelS #467024 27/09/2011 11:47
Hihi...
War bestimmt ne Geduldsarbeit! Mein Freund hat sich dafür nen Rubber Cut Reifennachschneidegerät ausgeliehen.
Wildwux #467251 28/09/2011 13:29
Hallo Reifensuchende,
ich habe 5 Cooper S/T 255/R16; Baujahr 2006 zwischen 12 und 15mm Profiltiefe, ca. 15 000km auf Bremach gefahren.
Abholung bei Ulm - 400.- Euro
Gruß Manfred
Froschkoenig
Froschkoenig
Rhein-Main
20,272,501 Hertha`s Pinte
7,989,764 Pier 18
3,769,287 Auf`m Keller
3,702,047 Musik-Empfehlungen
2,734,091 Neue Kfz-Steuer
2,688,622 Alte Möhren ...
0 members (), 4,842 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Patrolflüsterer, Zappa
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
