Servus,
Kann man aus einem 8140-43 "S" mit 125PS leicht einen "N" mit 148PS mach?
Wo liegt da der Unterschied?
Danke
Anderer Turbolader, anderes Steuergerät - fällt mir so auf Anhieb ein.
Es gibt aber sicher noch mehr Unterschiede.
T Offline
Passt der 2.8l 8140-43 auf einen Daily Jg 95 mit dem 2.5l 8140-27S ohne grössere Abänderungen?
Da ich in den Bergen wohne wäre etwas mehr Leistung nicht zu verachten.
Danke
Hu, müsste eigentlich passen, der Block ist der gleiche geblieben.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von toyveco
2.8l 8140-43
Ist das der Common Rail?
Paßt dann das Getriebe überhaupt noch zu Drehzahlen und v. a. Drehmomentverlauf?
2.8l 8140-43
nee der 8140.43.37.. ist der 8140.23.37..(2,8Ltr.) mit Ladeluftkühler. Der hat dann 90 statt 76KW bei 3600 U/min und 285Nm statt 240Nm. Und mit optimierter LDA hat er noch spürbar mehr.
Die Grundmotoren von S und N waren gleich, ob ich den VTG-Lader vom starken haben will, ist eine andere Geschichte. Satte 100 kW mit Zusatzsteuergerät tun es mE auch, mir würden die 125PS auch reichen.
Hallo Peter,
welches Zusatzsteuergerät meinst du?
Gibts da was wie man vernünft Leistubgssteigerung am 125 PSler machen kann?
Danke
Die Parametertoleranzen sind beim 8140 CommonRail-Motor sehr eng; Dimsport hat's als einziger grundsätzlich geschafft, die Einstellung der Box ist was für Kundige (Google wird die die früheren mitteleuropäsichen Scam-imporeteure liefern, Wer den Lieferanten kennt, wird das auch abstimmen können)
P.S. wenn irgendwer vom tollen "Raildruck-Manipulator" erzählt: Der nächste Boschdienst wird den ob des gelegentlichen Düsentauschs lieben...
Warburg, NRW, Deutschland
20,445,159 Hertha`s Pinte
8,064,352 Pier 18
3,821,072 Auf`m Keller
3,753,536 Musik-Empfehlungen
2,776,688 Neue Kfz-Steuer
2,727,843 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 316 guests, and 0 robots.
joe112 1
dnick, dvs, saharafreund
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,440
Posts676,119
Members10,134
