Page 6 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Pendler
Pendler
Der 230 GE hat den Anlasser links!
Mf-G Clemens
Ja und? Oben steht 280GE-Getriebe.
Und bei den Viergang-Getrieben ist die Glocke eh auswechselbar... smile
Pendler
Pendler
Für was ist der Sensor im roten Kreis? Meine ALDA-Leitung ist auch nicht angeschlossen: an der ESP kommt die an die Dose am Deckel, aber am Krümmer?
Die Entlüftnug aus der Ölwanne ging anscheinend früher mal in den originallen Luftfilter; wie habt ihr das gelöst? Ölwanne mit Ventildeckel kurzgeschlossen?
Von umgebauten Ölwannen hat keiner Fotos?
Am Thermostatgehäuse sind 2 Sensoren/Schalter, da kann ich ohne Probleme das Gehäuse vom Sauger hinschrauben?
Schwungscheibe hat auch noch keiner hier vom 280GE übernommen?
Mf-G Clemens
O
O Offline
Ich könnt ja jetzt was sagen, aber meinen Fähigkeiten mißtraust Du ja.
Meinst Du mit Ölwannenentlüftung das silberne Rohr im gelben Kreis vor dem TL- Abgang?
René
Pendler
Pendler
...Meinst Du mit Ölwannenentlüftung das silberne Rohr im gelben Kreis vor dem TL- Abgang?
ja
Hallo Clemens,
roter Kreis: Das ist der Druckschalter für das Sicherheitsventil, das in der ALDA-Leitung hängt. In diesem Thread steht das System beschrieben.
gelber Kreis: Schmeiß weg, das Ding...
Pendler
Pendler
Danke, den Beitrag hab ich gesucht und nicht gefunden!
Das Sicherheitsventil in der ALDA-Leitung ist leider bei meinem Motor nicht dabei. Da war ein Kabel dran, dass direkt aus dem Strang der Vorglühanlage kam; ziemlich unprofessionell über den VD gelegt.
Anstelle der Sicherheitsventil tuts eine Ladedruckanzeige doch auch, wenn ich den Frischluftkrummer direkt mit der ALDA-Dose oben an ESP montiere.
Mf-G Clemens
Theoretisch tut es das so auch. Ist nur die Frage, ob Du, im Fall der Fälle, gerade auf die Anzeige siehst.
Das Ventil ist übrigens ein einfaches 3/2-Wegeventil
Pendler
Pendler
Stellt sich aber auch die Frage, ob das Ventil dann auch tut, wenns unter Wasser steht? Alles eine Glaubensfrage - mal schauen.
Was verträgt den der OM617A maximal an Ladedruck? 0,8bar sind ja Serie! Das ganze soll dann auch noch stabil und sicher laufen.
Mf-G Clemens
Nimm ein Industrieventil in IP68, dann klappt das auch mit dem Abtauchen (die Entlüftung (bzw. in dem Fall BElüftung) sollte aber nicht unter Wasser liegen.
Wieviel Ladedruck der Motor verträgt, weiß ich nicht. Aber mit LLK sind gut 150PS drin, das sollte doch reichen?
NoWebName
NoWebName
7****
20,849,476 Hertha`s Pinte
8,198,849 Pier 18
3,906,504 Auf`m Keller
3,875,898 Musik-Empfehlungen
2,877,667 Neue Kfz-Steuer
2,848,454 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,511 guests, and 0 robots.
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
