#466918 26/09/2011 20:59
Moin Moin Gemeinde,
bei meinem G (1997)ist bald eine neue Batterie fällig.
Da stellt sich mir die Frage, ob man nicht sofort eine
Gelbatterie kaufen sollte.
Nur welche passt bei meinem Auto hinten in den Kotflügel?
Zur Zeit ist es eine 74Ah von Mercedes.
Ich habe weder eine Winde noch eine Standheizung, also
müsste die Auswahl ja schon grösser sein.
Schön wäre es natürlich wenn man sie mit der Originalhalterung
befestigen könnte.
Fuzzy
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
fuzzy #466920 26/09/2011 21:16
Gel ist nichts fürs Starten, kauf Dir ne normale oder ne AGM, Google mal nach...
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Kann ich nur bestätigen. Ich habe in diesem "Kästchen" im Radkasten eine AGM von Bosch eingebaut (S6). Ist nominell zwar "nur" eine 70Ah (die größere 95Ah passt nicht, baut zu lang), aber selbst bei wochenlanger Kurzstrecke im Winter mit Einsatz von Stand- und Sitzheizung noch nie auch nur annähernd in die Knie gegangen. Wird jetzt ihr 5. Winter...
Gerhard
G230 #466973 27/09/2011 08:17
Ich habe auch überwiegend Kurzstrecke so das nicht viel
Ladung kommt.
Bei meinem Landcruiser hat die Gel Batterie auch nie versagt bei gleicher Kurzstrecke als Diesel und über 10 Jahre.
Ich wollte nur sicher gehen da ich ja Automatik habe und der
dann ja nur überbrückt werden kann.
Fuzzy
WDB4632301
fuzzy #467067 27/09/2011 14:46
Seb Offline
Ich sach nur AGM... Fast wie Strom aus der Steckdose grin
Seb #467076 27/09/2011 15:15
Wenn ich da richtig liege müsste es die AGM MPL80-12-H sein
die ich benötige.
Mal ganz von den Maßen abgesehen, wenn sie passt,
wie bekomme ich sie fets da unten die Kante fehlt.
Oder einen anderen Typ dieser Marke?
Fuzzy
WDB4632301
fuzzy #467150 27/09/2011 19:47
Hi Fuzzy,
sorry - bei dem Hersteller kenn ich mich nicht aus. Aber von der Beschreibung, die ich auf die Schnelle im Internet gefunden habe, passen die Pole nicht und einen Sockel für den Halter sehe ich - wie Du - auch nicht. Der japanische Weg ist, einfach ein Flacheisen mit 2 Gewindestangen drüberzuspannen, um sie zu befestigen. Aber da wird Dir beim G der PLatz fehlen.
Ich kann Dir nur sagen, dass die "kleinere" Bosch S6 passt - von der Größe, vom Halter und den Polen. Plug & Play. Liegt preislich (brutto) so ziemlich auf den Euro gleich wie die B.B...
Wenn's unbedingt B.B. sein muss, wirst Du wohl probieren müssen...
Gerhard
G230 #467158 27/09/2011 20:08
oder Du nimmst die Banner AGM mit 74 Ah.
fuzzy #467165 27/09/2011 20:23
Hay,
Hab da mal was ausprobiert und funzt prima.
Der Starter freut sich nur so, in die Verzahnung der Schwungscheibe reinzusausen und den Diesel auf Touren zu bringen.
OPTIMA YT S 5,5; kann ich nur jedem empfehlen, der es leid ist, nur auf die Batterien von DC zugreifen zu müssen(wegen der Abmessungen für den Einbau Fahrerseite gaanz hinten)
Kaltsrom nach EN (-18°C)975A Startstrom nach BCI (0°C) 1125A!! Wer keinen Diesel anzuwerfen hat, der kann natürlich auch etwas Kleineres verwenden ;-)
---das mit der URL habe ich noch nicht geschnallt, sonst würde ich ein paar Bilder zu dem Thema zeigen ;-(
Bin da aber lernfaähig und reiche die noch nach
G230 #467193 28/09/2011 01:34
Moin moin Gerhard,
die Marke ist mir eigntlich wurscht.
Hauptsache es ist etwas das richtig und lange funktionirt.
Ich hoffe das es mit der normalen Lichtmaschine geladen werden kann.
Und Du hast recht die Pole wären falsch.
Also kommt die Bosch S6 in Frage aber auch yello oder red Top.
Sofern es die in der richtigen Stärke und Grösse gibt.
Gruss Fuzzy
WDB4632301
20,869,822 Hertha`s Pinte
8,202,532 Pier 18
3,910,714 Auf`m Keller
3,882,731 Musik-Empfehlungen
2,882,123 Neue Kfz-Steuer
2,864,598 Alte Möhren ...
1 members (user108), 730 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,080
Members10,196
