Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
also Mercedes schlüsselt die spezielle G Batterie in eine Standard 80 Ah um, und dann würd eich eine 74 Ah AGM nehmen.
Gruß Thomas
Posts: 300 |
Hy ich fahre seit 6 Jahren eine Northstar NSB 75 im hintern Kotflügelfach spazieren und habe noch nie ein Problem beim Starten meines Diesels gehabt. Ich lasse mit der noch zusätzlich eine fette Audio-Anlage laufen, die bald genauso viel Strom zieht wie ne Winde, und die Anlage läuft sicher häufiger und länger als ne Winde. Bin total überzeugt von der Batterie, obwohl ich am Anfang skeptisch war. Der Hersteller hat damals 10 Jahre Garantie gegeben und die Batterie auf 25 Jahre ausgelegt. Mittlerweile kann ich mir sogar vorstellen das das hinkommt. Ich kann nur sagen das die Northstar vom Innenwiderstand und Haltbarkeit kaum zu toppen ist. Empfehlenswert wäre nur: die Batterie ab und an mit nem IUOU Ladegerät richtig voll zu laden, die Lima schafft das nicht mit ihrer geringeren Ladeschlußspannung, man kann es aber auch lassen, Strom ist immer genug da. Toller Nebeneffekt: Alle Elektronikbauteile werden es mit einer höheren Lebensdauer danken.
Gruß Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
1 members (Heinstein),
647
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
