Seite 1 von 3 1 2 3
#467450 29/09/2011 18:31
Sigi_H
Sigi_H
Hat jemand eine Ahnung, wie die Brembo Monoblock Bremszangen hergestellt werden?
Scheint ja echt schwer das Geheimnis zu sein, denn das Netz gibt nicht viel her.
#467527 30/09/2011 04:47
Mit der entsprechenden mehrachsigen Fräse kein Problem.
Sigi_H
Sigi_H
Bei den Monoblocks werden die Löcher für die Bremskolben aber nicht von aussen gebohrt .. es gibt keine Verschlüsse für irgendwelche Bohrungen von aussen
Bei Zangen für breite innenbelüftete Bremsscheiben kann ich mir das ja noch vorstellen, aber die haben auch ganz schmale Motorradbremszangen für 6mm Scheiben. Mit welcher Fräsmaschine kommt man da dazwischen? .. und produziert dann 34mm Löcher mit der entsprechenden Oberfläche für die Abdichtung des Bremskolbens.
#467537 30/09/2011 07:21
hamse ma 'n Bild?
Atze
http://dresden-banjul.eu
#467543 30/09/2011 08:35
Die Öffnungen der Zangen sind ja breiter als 6mm, die Kolben brauchen ja auch Platz zum Bewegen (und einbauen), und Beläge sind ja auch noch drin...
Sigi_H
Sigi_H
#467557 30/09/2011 10:25
Ranziger Pandaputzer
So wie das aussieht tippe ich mal daß da einsaätze drin sind?
Unser Juniorchef (63) würde sagen: Das kratze ich schneller mit den Fingernägeln aus dem Vollen!
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Sigi_H
Sigi_H
Du meinst, dass da eingegossene Einsätze drin sind und das dann gar nicht mehr bearbeitet werden muss?
#467663 01/10/2011 10:17
Wäre auch eine Möglichkeit, die Löcher für die Einsätze müßten aber dennoch gefräst, und die Einsätze irgendwie befestigt werden. Eingießen dürfte kaum funktionieren.
HPF Offline
Sind die Dinger vielleicht als Pulver in Förmchen gepresst und danach gebacken worden?
So werden doch auch viele komplizierte Getriebeteile gefertigt und sind nach dem Sintern von der Oberflächenqualität endbearbeitet. Nur noch härten und gut ist...
Seite 1 von 3 1 2 3
herwig
herwig
Wien
20,249,183 Hertha`s Pinte
7,980,988 Pier 18
3,764,164 Auf`m Keller
3,696,710 Musik-Empfehlungen
2,731,115 Neue Kfz-Steuer
2,683,959 Alte Möhren ...
2 members (Thomas1357, Matti), 180 guests, and 0 robots.
DaChecka, Greenlandy, Roland
Themen44,384
Posts675,492
