Posts: 156 |
ich sitz gerade in der französischen Provinz mit Wohnwagen und der Landy (300TDi '98) läuft nicht mehr an. Battterie ist ok (13V, Überbrücken ging auch nicht). Der Magnetschalter des Anlassers klickt und beim ersten Versuch hat der Anlasser den Motor auch ein bischen gedreht.
Ich bin da etwas ratlos.
Am Montag soll's zurückgehen - habt ihr ein paar Ideen?????
Ich hab sehr stark den Anlasser im Verdacht - wobei meine Reparaturmöglichkeiten hier auf dem Campingplatz sehr beschränkt sind.
(Ausführliche Suche hier im Forum lässt die instabile Internetverbindung nicht zu)
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
autoteam-essen.de
Maschtuff
Maschtuff
Wenn die Batterie in Ordnung ist und der Anlasser nur "Klick" macht, koennte es sein, dass der Magnetschalter haengt. Leichte Schlaege mit einem Hammer auf den Magnetschalter (sitzt auf dem Anlasser) koennten das Problem loesen!
P.S. auch in der franzoesischen Provinz gibt es Werkstaetten - manchmal sogar Bosch! Der Campingplatzbesitzer sollte da helfen koennen!
Posts: 2,425 |
Also, der Anlasser sollte Dich nicht am Heimfahren hindern.....
13 V ist nicht gerade üppig, egal, wenn aber Starthilfe die Lage nicht ändert, dann kann man das wohl erstmal ausschliessen. Möglich dass er hängt, wie Roger sagt....dann hilft meist eine leichte Massage per Hammer.
Als schnelle Lösung um heimzufahren, Anschieben, Anschleppen.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Der Anlasser an meinem G hatte auch solche Haenger, bis garnichts mehr ging.... Danach half nur noch anschleppen. Verdaechtige sind imho die Stromleitungen, nicht nur zum Anlasser hin, die sind meist okay, sondern das drinne.... Eventuell die Kontakte innen reinigen. Habe aber noch nie nen Anlasser zerlegt, weiss also nicht wie realistisch sowas aufm Campingplatz umzusetzen waere.
Posts: 10,150 Likes: 81
Posts: 10,150 Likes: 81 |
Ne voll geladene Batterie hat im Ruhezustand typischerweise 12,4 bis 12,6V. Deine dürfte also deutlich drüber liegen, weshalb auch immer. Ich tippe auch auf einen Anlasserschaden. Vielleicht ist auch nur der Anschluss des dicken Kabels lose. Das liesse sich sogar auf einem CP bereinigen. Evtl. hilft Dir der ADAC weiter. Der Anlasser: http://www.rainer4x4.de/anlasser.htm
Maschtuff
Maschtuff
Ne voll geladene Batterie hat im Ruhezustand typischerweise 12,4 bis 12,6V. Ohne dass ich Dir widersprechen moechte (was angesichts Deiner bekannt fundierten Doku's ja auch recht gewagt waere) - warum regelt dann aber der Regler erst bei ueber 14V ab, wenn die Lichtmaschine laedt??
Ne voll geladene Batterie hat im Ruhezustand typischerweise 12,4 bis 12,6V. Ohne dass ich Dir widersprechen moechte (was angesichts Deiner bekannt fundierten Doku's ja auch recht gewagt waere) - warum regelt dann aber der Regler erst bei ueber 14V ab, wenn die Lichtmaschine laedt??  Jo, das tut sie. Aber sie läd ja nicht, der Motor läuft ja nicht - wenn ich nicht völlig daneben liege. Und darum schrieb ich: "Ruhezustand". Also x Zeit nach dem vollständigen Laden
Posts: 8,724 |
schau dir wie schon geschrieben erst mal die Kabelanschlüsse am Anlasser an. Da hatte ich auch schon Freude damit, dass ein Kabel optisch gut aussah aber bis auf ein paar Drähte durch war.
Posts: 156 |
erstmal danke für eure Ideen und Antworten. Auf dem Campingplatz konnte ich die wegen lumpigem WLan nicht lesen.
Ich bin wieder zu Hause angekommen. 10m leichtes Gefälle haben dem Landy gereicht um anzuspringen. Da werd ich mir wohl die nächsten Tage mal den Anlasser genauer anschauen müssen (die Klopfnummer habe ich erfolglos probiert).
2 members (hannok, 1 invisible),
377
Topics44,469
Posts676,483
Members10,142
