Page 2 of 4 1 2 3 4
Also alleine würde ich das ganze nicht in Angriff nehmen. Ich verlaßß mich auf meinen LKW-Schrauber. Er sieht kein großes Problem. Ihm vertraue ich mehr als meinen bisherigen Werkstätten (Rover-Händler: abgebrochene Treibschraube mit Sekundenkleber angepeppt, damits so aussieht als ob... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />).
Am Ende wird er die Hauptarbeit machen und ich halte die Lampe...
Ich hab das Zahnriemen-Kit bei FWD bestellt. Er legt noch einen O-Ring rein... wenn ich sonnst noch div. Spannrollen brauche, soll ich nochmal anrufen, meinte der freundliche Telefonmann! Damit wird es wohl morgen losgehen. Kann ja melden, wie´s lief... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
...die geraden Wege sind zu schnell für die Schönheiten des Lebens...
Ein paar Bilder dazu: Motor TDI300
Gruß Rainer
Braucht man den anzeigenden Drehmomentschlüßel unbedingt oder gibt´s auch ne andere Möglichkeit.
Ich mein so was wie mechanisches feingefühl.
War nur grad so n gedanke
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
ein anzeigender schlüssel sollte es eigentlich sein. mit schlosserischem feingefühl gehts auch mit nem auslösenden drehmomentschlüssel, ist dann aber nix für sonntagsschrauber.
zum einspritzpumpenfixieren kann man einen 9,5er bohrer benutzen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
zum fixieren der schwungscheibe kann man einen 4er bohrer in einer führungshülse, die in das gewinde in der kupplungsglocke eingeschraubtwird, verwenden.
Es ist schon ok,
Vielen Dank für die Tips und Hinweise.
Die Spann- bzw. Führungsrolle sind meines Wissens nicht in dem Service-Kit drin. Muß ich die wirklich gleich mit wechseln?? (die müßte ich dann fix nachbestellen) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Wenn schon offen dann würde ich alles wechseln.
Ist bei mir nach 100 tkm auch gemacht worden.
Upps noch 40 tkm bis zum nächsten Wechsel.
Gruss Tomas
________
|[_][_][_\\____
|__--______--_]
~'(o)'------'(o)'
on her majesty´s service
das mit der spann- und führungsrolle ist so:
wenn du die nicht da hast und die alten prüfst, werden die
unter garantie geräusche machen.
wenn du die beiden rollen da hast, dann ist´s eh egal,
einmal offen, dann alles tauschen.
dann muss man auch nicht gleich nervös werden, wenn man
bei 80.000km grad keine zeit für den nächsten wechsel
hat.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
wenn du beim thomas bestellt hast dann ist es ein komplettes kit mit spann und führungsrolle, da ist alles drinnen bis auf die simmeringe, die würde ich evtl auch gleich mit bestellen, so bauen wir das ein, komplettes kit plus Simmeringe. Besorg Dir nen Drehmomentschlüssel mit Anzeige ( wichtig ) ansonsten laß es sein denn dann bist Du nicht besser als die LR Werkstätten auf die Du schimpfst
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
....und Frank wird bestätigen können: [color:"red"] Die Schwungscheibenfixierung reicht nicht aus um die Kurbelwellenschraube vorne zu lösen!!!!!! Das gibt Bruch! [/color]
Gruß Rainer
Page 2 of 4 1 2 3 4
bella_b33
bella_b33
Saransk, Russland
20,846,937 Hertha`s Pinte
8,198,162 Pier 18
3,905,773 Auf`m Keller
3,875,155 Musik-Empfehlungen
2,875,761 Neue Kfz-Steuer
2,847,850 Alte Möhren ...
1 members (GDrive), 1,077 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
