Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Mädels,
bei uns soll ein Hoftorantrieb eingebaut werden. Das Tor ist zweiflügelig, eine Tür für die Fußgänger und zusätzlich ein großer zweiter Flügel, wenn Fahrzeuge einfahren wollen.
Die bisher gefundenen Antriebe erlauben es, nur einen Flügel für Fußgänger oder alle beide für Autos elektrisch zu betätigen. Wenn ich aber mein Grundstück verlassen will, möchte ich die (kleine) Tür von Hand aufziehen und nicht wegen der Elektrik den Handsender mitnehmen!
Wer liefert soetwas?
Das Rübenschwein
Posts: 1,200 |
Und wie willst du dann wieder rein kommen?
... alles deutsche Eiche!
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Na, den Sender muß ich schon mitnehmen, aber ich möchte beim Rausgehen nicht darauf warten, daß die Tür elektrisch in 10 sec aufgeht und dann wieder drücken, um sie in 10 sec zu schließen. "Von Hand" geht das einfacher und schneller!
Der Antrieb müßte also so eine Art Freilauf haben. Durch einen Taster könnte der aktiviert werden - sollte dann aber wieder in Sperre wechseln.
Das Rübenschwein
Posts: 1,200 |
Ich kenne da auch nichts fertiges, aber ich würde über eine Eigenbaulösung nachdenken, die aus einer Kombination eines Stino-Türöffners (mit Codetastatur/Fingerabdruckscanner außen), eines Türschließers und eines Motors besteht, welcher ein Seil aufspult und damit die Tür aufzieht...
Posts: 71 |
Fertiges kenne ich auch nicht. Halte die Idee ich auch nicht für zielführend. So simpel wie möglich war immer mein Ziel. Gehflügelsteuerung mit programmierten Auto-Zulauf nach 45s hatte ich bei meinem eigenen Projekt eingestellt. Handsender als Schlüsselanhänger immer dabei. Nach Verlassen des Hauses Knopf gedückt, 20m bis zum Tor - Spalt groß genug zum laufen, auch für Fahrrad. Lichtschranke verlassen +45s -> Autozulauf. War für mich perfekt und duch die LS und Warnleuchte auch sicher. Mache ich am nächsten Haus wieder so.
Never touch a running system
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Das Tor ist zweiflügelig, eine Tür für die Fußgänger und zusätzlich ein großer zweiter Flügel, wenn Fahrzeuge einfahren wollen. Ich kenne das nur als Rolltor (zur Seite weglaufend) für zB hier eine Botschaft mit Blau/ Weißer Fahne. Es handelte sich im Grunde nur um ein Rolltor dessen Unterzug ~20cm tief in einem Kanal verläuft um zusätzliche Stabilität in der Länge zu bekommen. Knöpfchen zum drücken gab es hier nicht, dafür gab es aber zwei fest angestellte "Türöffner" Preis für das ~8m x 2,5m Tor waren glaub 25T€ mit allem
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Troll, willst du den bei uns den Türöffner machen?
Das Rübenschwein
Klar, ich schick dir ein verbindliches Angebot
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das Problem ist eigentlich nicht der Antrieb sondern die Steuerung! Wie sag ich ihr, daß sie die Tür/das Tor z.B. bei Wind zuhalten soll, wenn ich aber die Tür von Hand aufmachen möchte, soll sie es freigeben. Bisher gefunden: AS, Elka, Hörmann beispielhafte Steuerung
Das Rübenschwein
2 members (DARTIE, Gsemmel),
366
Posts675,979
