Page 1 of 7 1 2 3 4 5 6 7
#469698 13/10/2011 13:36
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Seit gestern läuft meine 8kw Heizung...
Jetzt experimentiere ich damit rum.
- Zuluftregler an der Türe ist klar. Auf = große Flammen, zu = kleine Flammen. Dat klappt.
- Den Hebel oben am Ofen verstehe ich nicht. Das Ding regelt bestimmt die Abluft aber ich kapiere nicht wie. Egal ob Vollanschlag in die eine oder in die andere Richtung, die Flammenhöhe verändert sich nicht und der Qualm zieht auch immer gleich schnell ab. Kaputt oder normal?
- Als Kamin habe ich ein einwandiges Rohr mit 150mm Durchmesser. Vom Ofen aus 100cm hoch, 90° Winkel, 75cm waagerecht durch die Wand, 90° Winkel, 150cm senkrecht und dann eine Regenhaube.
Mit offenen Feuerstellen und Biertrinken kenne ich mich aus. Das Bier bekomme ich auch vor dem Kaminofen auf aber was heizt darin wie?
Lange Brenndauer?
Hohe Temperaturen?
Ich hätte gerne ein paar Praxiserfahrungen von euch. wink
Corvus #469703 13/10/2011 13:59
Germanys Next Top Mechanic
Bei den meisten Öfen kannst du den Luftstrom an der Scheibe beeinflussen, damit sie immer sauber brennt. Evtl. ist dafür die Verstellmöglichkeit....
Corvus #469704 13/10/2011 13:59
T Offline
Der Hebel oben kann eine Klappe zum direkten Zug sein, nimmt man zum anfeuern. Aufmachen, nachgucken. Wenn´s so ist, ist die Normalstellung mit Zug-"Umleitung". Hab auch schon gehört, dass so Dinger eine Bedienungsanleitung haben. Weiß schon, unmännlich smile
Fett anheizen und dann auf kleiner Flamme auf Temperatur halten.
Und das Rohr hätte ich länger als nur einen Meter durch die Bude geführt, so heizt Du schick den Vorgarten.
Tordi #469705 13/10/2011 14:02
Ranziger Pandaputzer
Die Betonung liegt auf Flamme!
Luft zu erst wenn die Flammen weg sind. Festbrennstoffe brauchen Luftüberschuß.
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
lindenbaum #469719 13/10/2011 15:34
C
C Offline
Unmännlich? Kein Problem, ich habe lange Haare und stehe auf Bedienungsanleitungen.
Problem ist eher das der Ofen seit Jahren in einer Halle rumstand und ich ihn ohne Anleitung geschenkt bekommen habe.
Jau, hätte ich besser gefunden aber mehr Platz ist leider nicht. Und durch die Wand abzudichten fand ich leichter als durchs Flachdach...
Wenn ich über Nacht heizen will mache ich das aber von vornherein ohne Luftüberschuß, oder?
Corvus #469730 13/10/2011 15:57
T Offline
Der guckt mich nicht an, als würde er die ganze Nacht durchhalten. Schaff ich selbst bei unserem Grundofen nur nach echtem Inferno für maximal sechs-sieben Stunden.
Vor der Lummerstunde Brikett rein und glühen lassen, fertich ist die Laube.
Und noch Tante Ernas Lieblingstrick für die Ofenscheibe: Zeitungspapier zamknüllen, nass machen, in die Ofenasche tunken und damit die Scheibe von innen freirubbeln. Sauberwischen mit trockenem Zeitungspapier.
Saubere Scheibe bringt lecker Strahlungswärme.
Tordi #469732 13/10/2011 16:09
Intellektuellen-Checker
.....Zeitungspapier zamknüllen, nass machen, in die Ofenasche tunken und damit die Scheibe von innen freirubbeln. Sauberwischen mit trockenem Zeitungspapier.
yu genauso gehts!
Langt auch ein altes Schneuzpapier blush , einmal drauf gekuxxxl etwas auf der Scheib wirken lassen und zwei Mal nachgerieben, besser wie jedes Reinigungsspray cool
Ciao Markus
ex 130er
TiTaTest #469733 13/10/2011 16:12
... als
Corvus #469735 13/10/2011 16:19
Original geschrieben von Corvus
.... Biertrinken kenne ich mich aus. Das Bier bekomme ich auch vor dem Kaminofen auf aber was heizt darin wie?
Lange Brenndauer?
Hohe Temperaturen?
Wird man so pauschal nicht sagen können.
Einen eisernen "Schweden"-Ofen kannst Du schneller anzünden und heiß machen als einen gemauerten. Der braucht seine Zeit bis die Mauerung durchgewärmt ist und er Wärme abgibt, dafür dann lange. Ein Eisenofen ist schnell auf Temp gebracht ohne dass er Schaden nimmt, diese Temp strahlt er auch sofort ab (konvektiert).
Meinen Grundofen muß ich langsam hochheizen, erfordert also mehrere Biere bis er Wärme abgibt. Kommen wir Winters heim vom Schlittenberg und der Ofen ist noch kalt, dann hat es keinen Sinn den Grundofen "schnell" Mal anzuzünden und sich daran zu wärmen, da braucht es dann schon zwischenzeitlich einen heißen Glühwein, bis das Öfelchen nach drei Bier anfängt zu strahlen nuts
Ciao Markus
ex 130er
jimi #469736 13/10/2011 16:20
Original geschrieben von jimi
... als
... was
Ciao Markus
ex 130er
Balu
Balu
Halle/Saale
20,723,402 Hertha`s Pinte
8,168,484 Pier 18
3,892,423 Auf`m Keller
3,847,224 Musik-Empfehlungen
2,850,367 Neue Kfz-Steuer
2,819,050 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 556 guests, and 0 robots.
SeppR 1
pipi
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,851
Members10,163
